[挤塑工序] 扁电缆开裂开裂,什么原因引起?
P:2011-02-18 12:51:00
我一个朋友的电缆厂生产的扁电缆开裂,请问可能是什么原因引起的,是材料原因还是生产工艺的原因啊?谢谢了。
qualification test - 鉴定试验 (0) 投诉
P:2011-02-18 15:37:51
大部分是塑料的原因,具体情况具体...
UF - 表示PVC绝缘地下系统用馈线(Feeder)或支线线路用电缆,电缆芯数有 2 芯 及 3 芯,外观平型,以PVC外被覆,有加接地线或不加接地线两种型式。 (0) 投诉
P:2011-02-18 15:58:31
材料,工艺都可能有问题
cell switching - 信元交换 (0) 投诉
P:2011-02-18 16:59:20
先换个同等的材料试下  如果OK  那就是材料的原因   如果还是NG   那就是工艺的问题 排除一下
flame temperature measuring and control system - 火焰温度测量及控制系统 (0) 投诉
P:2011-02-19 12:38:38
如果之前做过相同规格的线,现在做却有这种异常,材料的因素很大。 耐环境性能差
terminal-service adapter - 终端-业务适配器 (0) 投诉
P:2011-02-19 21:11:41
换料,料不行
换模,模不行
loose tube fiber cable - 松包光缆 (0) 投诉
P:2011-02-20 18:36:07
关键是料还是以前的料,模还是以前的模啊。就是不知道是怎么回事啊。奇怪。
难道是因为生产工艺的原因吗?
multi-step wire drawing cone - 多级拉线鼓轮,多级拉线塔轮 (0) 投诉
P:2011-02-26 08:16:40
以前出现过这种情况吗?如没有,可能还是料的问题可能性大些
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
