[问题求助] PVC-C高压电力电缆保护管的研制
P:2011-02-18 11:45:21
PVC-C高压电力电缆保护管的研制
1. 原材料的选择
  a. PVC-C树脂的选择
  高压电力电缆保护管是以PVC-C,PVC为主要原料,加入必要的添加剂,经挤出而成型。 PVC-C树脂是以特定的PVC树脂为原料,通过加氯,使PVC的氯含量从58%增加到67%左右。额外的氯,增加了PVC树脂的耐热性、强度和刚度。用于生产管材的PVC-C树脂,在国内的型号一般为J-700,其氯含量为66~68%。氯含量越高,管材的维卡软化温度也越高,但加工也越困难,反之,管材的维卡软化温度越低,但加工也越容易。
  b. 热稳定剂的选择
  用于生产普通PVC管材的热稳定剂,一般都可以用于生产高压电力电缆保护管。一般来讲,可选用铅稳定剂,铅稳定剂的热稳定性较好,挤管工艺范围较宽,生产效率较高,但要控制好产品的塑化,塑化过渡,产品外观很差;塑化不好,产品的扁平和抗冲都不能通过。
  c. 抗冲击改性剂的选择
  高压电力电缆保护管需要有较好的抗冲击强度,由于PVC-C本身的特性之一是具有一定的脆性,不经过抗冲击改性的PVC-C管材抗冲击性能很差,没有实用价值,因此,必须进行抗冲击改性。一般用于PVC-U管材的抗冲击改性剂,都可用于高压电力电缆保护管的抗冲击改性,如CPE、ABS、MBS、抗冲型ACR等,但它们之间还是有一定的区别。由于CPE属于部分相容型抗冲击改性剂,能有效改善融体的流动性,但也会降低管材的维卡软化温度;MBS、ABS属于粒子分散型抗冲击改性剂,对管材的维卡软化温度影响较小,但这类抗冲击改性剂具有不饱和双键,耐候性极差,应避免在户外堆放和使用。选择抗冲击改性剂应综合考虑其加工性、耐候性、对管材维卡软化温度的影响等。
  d. 润滑剂的选择
  PVC-C的加工性能较PVC差,主要表现为热稳定性差,融体粘度大,挤出困难。因此,选择适当的润滑剂,是管材生产的关键。对润滑剂的选择既要求不影响管材的塑化,又要求管材有良好的外观及性能,还要充分考虑尽量高的生产效率。这就要对内外润滑剂的均衡性进行研究,不同的设备和模具对内外润滑剂的需求是不同的,应通过大量的试验和实践来确定。
  e. 填充剂
  好的填充剂不仅起填充作用,还可以起改性作用。如粒径在1.0μm左右的超细微或纳米活化碳酸钙,能有效的提高管材的抗冲击性能,并对管材的外观有所改观。
  2. PVC、PVC-C的配比与管材维卡软化温度的关系
PVC与PVC-C树脂可以以任意比相混和,根据不同的混和比,可以设计不同维卡软化温度的管材。设100%PVC-C,其维卡软化温度为110℃,100%PVC,其维卡软化温度为82℃,则PVC、PVC-C的配比与管材维卡软化温度可建立以下的函数关系:110℃80℃ 0 25 50 75 100100 75 50 25 0PVC/PVC-C %
twisting stress - 扭绞应力 (0) 投诉
P:2011-03-12 09:56:59
学习了  谢谢~。~
soft technology - 软技术,软工艺 (0) 投诉
