首页 > 特种电缆
[发热电缆] 发热电缆在我国的应用量逐年成倍递增
P:2011-02-18 11:39:42
近年来,发热电缆在我国的应用量逐年成倍递增,应用领域也从住宅供暖延伸到工业厂房、商场、学校等公共建筑的管道保温、屋面融雪、坡路融雪等领域。实践证明,发热电缆电地暖系统要想在上述应用领域发挥出预期的供暖效果,必须进行科学的设计。 发热电缆电地暖系统和低温热水地面辐射供暖系统(简称“水地暖系统”)最大的区别在于二者升温的速度不一样。业内人士都知道,发热电缆电地暖系统能在很短时间内使发热电缆的表面温度达到65摄氏度,而水地暖系统要想达到类似的效果往往需要较长时间。另外,水地暖系统可以通过水温和流速来控制温度,进而达到预期的采暖效果。而线功率比较恒定的发热电缆电地暖系统则主要通过智能温控系统来达到既舒适又节能的采暖效果。发热电缆电地暖系统和水地暖系统的这种区别,决定了设计人员在设计发热电缆电地暖系统的过程中,必须注意如下细节: 首先,设计发热电缆电地暖系统的关键要点之一是对电气部分的设计。在大部分专业的暖通公司看来,电气设计部分比较麻烦,他们因此也会比较重视这一部分的设计。而对于发热电缆电地暖系统的散热部分,专业的暖通公司通常认为比较简单,因而容易忽视这一部分的设计。但事实上,正是这种忽视,可能给发热电缆电地暖系统带来安全隐患。 发热电缆电地暖系统主要以智能化控制来调节室内温度,以达到舒适、节能的供暖效果。在发热电缆的设计过程中,发热电缆的铺设间距决定了发热电缆电地暖系统的升温速度和采暖效果。因此,设计人员可结合每个房间的特点,设计不同的铺设区域以达到理想的采暖效果。在这方面,设计人员尤其要重视的是铺设区域和铺设间距。其中,铺设区域决定了发热电缆的安全性和使用寿命。对于房间内的某些区域,设计人员可以不铺设或者少铺设发热电缆。在靠近外窗、外墙等局部热负荷较大的区域,发热电缆的密度应比较大。同时,对于地面上有固定设备的地方、卫生洁具下面不应铺设发热电缆。目前国内外各个厂家对发热电缆产品的质保期都大于10年,然而由于生产发热电缆的绝缘材料有所不同,耐高温性能自然差异很大。为确保发热电缆正常使用寿命达到50年,设计人员在设计过程中就要充分考虑对铺设区域的选择,也就是对有效散热面的选择。
bushing insulator - 套管式绝缘子,穿墙绝缘子,电缆头绝缘套管 (0) 投诉
