首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 人怕冷,电线也禁不起冻
P:2011-02-18 11:37:06
核心提示:今年冬天雨雪多,还没过年就已经降了好几场雪,人怕冷,电线也禁不起冻。从1月17日开始,强冷空气就一直盘踞在金华地区,受这一波持续低温雨雪天气的影响,金华电网的部分输电线路出现了不同程度的“覆冰”现象。
融冰装置正在工作中
  金华电业局近日首次启用了一个神奇的“供暖”装置,当进入融冰程序之后,一条覆冰最严重的500千伏高压电线上的积冰在短短10分钟之内,就全部消失不见了。
  初中物理知识派上大用场所谓“覆冰”就是指电线上结了一层冰,冰层达到一定厚度,就会压断电线,造成停电。金华电网500千伏双龙变电所是福建电网与华东电网的唯一联系通道,它要是打个喷嚏,那后果就严重了。2008年春节那场大冰雪天气中,这条500千伏线路跳闸30次,让华东电网震了震。
  怎么能尽快除冰,保证雨雪天气正常供电?
  在500千伏的高压线上动手脚,这需要一点技术含量。
这个融冰装置的名字叫“直流融冰兼动态无功补偿”装置,全省范围内只有双龙变电所里有一套,可满足站里6条100公里以内500千伏高压线的融冰要求。
它是怎么除冰的?
  其实说起来并不复杂。初中物理老师曾教过Q=I2 Rt这个公式,即焦耳定律,它正好解释了直流融冰技术的原理。因为导线存在电阻,通电时就会产生热量。虽然这电阻并不大,但当输出高达5500安培的电流时,数分钟之后产生的热量能使得输电导线发热,从而达到融冰效果。
  但说说容易,做起来就难了。金华电业局技术人员告诉记者,首先要将变电所里正常输出的交流电转化成直流电,然后要一次性输出大容量的电流,后者做起来很不容易,这套除冰设备的“先进性”就在这里。
  投运1年多英雄终有用武之地这套设备在2009年底装配之后,终于在今年1月21日找到了用武之地。当日凌晨5点22分,直流融冰装置正式启动,工作人员先试着将输出的直流电流调到2000安培。观察十几分钟,工作人员确定融冰装置无异常反应后,再次将输出电流提高到4000安培。
  5分钟后,在线监测装置数据显示,线路导线覆冰荷载迅速下降。10分钟后,覆冰完全融化,此时导线温度已经升至10摄氏度左右,就像穿上了一件看不见的棉服。整个融冰过程历时1个半小时,效果令人满意。
adapter body - 转接座外壳 (0) 投诉
P:2011-03-01 17:38:48
见识了
curing calculation system - 硫化计算系统 (0) 投诉
