首页 > 技术资料共享
[技术资料] 206号文计算公式
P:2011-02-18 11:01:03
之前收集的资料,发上来共享一下
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2011-02-18 11:05:37
能不能打包处理啊 全下太多金币了
NFP - near field pattern近场图<在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形> (0) 投诉
P:2011-02-18 11:31:35
?太贵了!!
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
P:2011-02-18 15:12:38
的确是太贵了!没有金币
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-02-19 13:53:16
顶下..........
graft copolymer - 接枝共聚物 (0) 投诉
P:2011-02-20 22:27:05
的确是太贵了!没有金币
Inner Diameter - 内径 (0) 投诉
P:2011-02-21 09:11:30
呵呵,要钱太多
SD die - 合成钻石模,合成钻石拉线模 (0) 投诉
P:2011-02-21 18:34:23
量多而且金币要的也太多了,没有钱啊,难办了!!
internally oil-cooled cable - 内部油冷却电缆 (0) 投诉
P:2011-02-22 19:21:51
有些还是不错的
test piece - 试片,试样 (0) 投诉
P:2011-03-01 09:21:01
需要什么下什么呗,没用的就别下了
specific weight - 比重 (0) 投诉
P:2011-03-01 17:34:07
不错
dry out - 戒酒 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:20:14
206号文计算公式居然是"建筑安装工程费用参考计算方法" 晕~~~
SCR - South Wire Continuum Casting Red美国南方电线(专利)连续铸造方法之铜条 (0) 投诉
P:2012-11-12 13:20:28
能不能打包处理啊 全下太多金币了
d.s.t.a. - double layer of steeltape armour双层钢带铠装 (0) 投诉
P:2012-11-12 16:06:12
谁下载了,打包共享一下。
spool change - 换盘,更换线盘 (0) 投诉
P:2012-11-16 17:27:07
对于新手来说,  这...
colour feeding unit - 颜料供送装置 (0) 投诉
19
