[问题求助] 哑铃刀是否需要校准?
P:2011-02-18 08:04:50
哑铃刀是否需要校准?那个标准里提到哑铃刀是否需要校准?
open conductor - 明线 (0) 投诉
P:2011-02-18 08:22:49
关于这个暂时没有审查员提出过,但是这个问题值得深究!
protective plastic shell - 塑料护套,塑料外护套 (0) 投诉
P:2011-02-18 09:27:22
没看见哪个标准或实施细则有这个要求
TPS cable - ThermoPlastic Sheathed 热塑性护套电缆(AS/NZS5000.2 澳洲标准) (0) 投诉
P:2011-02-18 09:32:57
对哑铃刀精度要求不高,工厂可以自己介定为免校。
general purpose cable - 通用电缆 (0) 投诉
P:2011-02-18 09:37:29
同意4楼说法
conductor unit - 导体单位 (0) 投诉
P:2011-02-18 15:40:01
感谢各位
lateral load test - 侧压试验,侧压力试验(光纤的) (0) 投诉
P:2011-02-18 16:14:15
不需要校准
digital technology - 数字技术 (0) 投诉
P:2011-02-19 08:11:30
除每月内部自校,每年最好外校一次。按照UL严格的实验室设备检查,这也是一项。国内确实没有什么地方规定要校验的。
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2011-02-20 08:50:39
“按照UL严格的实验室设备检查,这也是一项”我们以前校准的,不过最近我一直在查资料,没有那里有要求。
fleeting ring - 推线环,排线环 (0) 投诉
P:2011-02-20 10:29:39
厂子内部可以自己校正
self-healing function - 自愈功能 (0) 投诉
P:2011-03-05 09:02:59
要校准的。费用是100块左右
MQIS - mobile quality inspection system移动式质量检测系统 (0) 投诉
P:2011-03-05 11:04:48
zhongming:
哑铃刀横截面的宽度是用于计算强度的一个重要值,所以严格说,是要校验的。要不然ASTM也不用分A~E型刀了。
tension wheel - 张力轮,牵引轮 (0) 投诉
P:2011-03-05 14:42:54
对宽度是有要求,可是没有明确的要求。归于量具一类的好像也不合适吧!
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2011-07-09 18:21:14
我知道这要求自校,谁要自校规程啊
technologic requiremention - 工艺要求 (0) 投诉
