首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 浅谈架空地线的作用
P:2011-02-17 22:09:23
浅谈架空地线的作用
架空地线的作用是:
(1)减少了雷电直击导线的机会,降低了线路绝缘承受的雷电过电压幅值。当雷击于塔顶或地线上时,塔身电位很高,加在绝缘子串上的电压等于塔身电位与导线电位之差,这个电压一般远比雷直接击中导线时绝缘子串上的电压低,不会导致闪络放电。但是,如果接地电阻很大,则塔身电位将会很高,这时就会发生逆闪络,也就是通常说的“反击”。
(2)对导线有耦合作用。当雷击塔顶或地线时,由于耦合,导线电位将抬高,所以耦合可使绝缘子串上的电压降低。因此,为了减少“反击”,在接地电阻很难降低时,可以利用架空地线的分流、耦合性质,在导线下面再增加一条耦合地线。
(3)由于避雷线接地,所以它可以屏蔽感应雷对导线的作用,降低感应雷过电压。
distribution device - 排线装置 (0) 投诉
