电气装备用线缆
[布电线缆] BVR电线是否可以采用挤管方式挤包?
lshuip
P:2011-02-17 15:19:03
请大家讨论下,BVR电线是否可以采用挤管方式挤包?不可以的话,挤管式挤包回存在哪些危害?
corrugated-steel sheathed cable - 皱纹钢管电缆,皱纹钢护套电缆
pwenhuan
P:2011-02-17 16:14:44
一般单芯绝缘电线都是采用的挤压时,没有用挤管式的
MM - Materials Management材料管理部门
十年磨剑
P:2011-02-17 16:44:27
可以的,我们以前好多年都是用挤管,后来才改为挤压。
engagement and seperation torque - 啮合和分离转矩
amins
P:2011-02-17 18:00:28
BVR是软线,要是50平方以上的用挤管比较好,50平方以下用挤压的好,一般都挤管的比较多,可挤管挤出来的线的表面的密度没挤压的好。不过挤压的胶层均匀不一样,胶层厚度不一致。根据客服的要求建议用挤管的好,挤出来的胶层厚度一样。这样利与客服检收。
weld - 焊接,熔接
杨建林
P:2011-02-17 18:23:01
可以用,丝束得比较好的时候,用挤压,如果不好,就可以用挤包
carrier-to-noise ratio - 载波噪音比,载噪比
