[实验项目] 镀锌钢线的1%伸长应力试验步骤细节问题?
P:2011-02-16 16:27:47
现在圆线同心绞架空导线的钢绞线部分试验包括——1%伸长应力试验。
GB/T 3428-2002上面是这样描述:
一、取一个试件在拉力试验机的夹头内夹紧。
二、按表1的第2栏规定的相应的初始应力施加负荷,然后按250mm标距安装引伸仪,然后调节到表1第3栏规定的起始值。如果要在试验后接着进行伸长率试验,则应在施加负荷前在钢线上标出标距。
三、在拉力机上对试件均匀地施加负荷,直到引伸仪指示出伸长了原始标距的1%为止。在该点记下负荷读数,并将负荷除以钢线的截面积计算得到1%伸长时应力值。
我的疑问就是在第三上,“引伸仪指示出伸长了原始标距的1%”,这个原始标距是指250mm,还是250mm + “调节到表1第3栏规定的起始值”得到的标距呢?
以JL/G1A 240/30的导线为例,钢绞线是7/2.40。“表1第3栏规定的起始值”是0.250mm;则按第二步,装上引伸仪后250mm对零,然后要将刻度调整到250.250mm;那1%的伸长最终指针是指到250×1.01=252.500mm;还是250.250×1.01=252.753mm;或是250.250+250×1%=252.750?请知道的大侠赐教!谢谢!
lower and upper limit - 上下限 (0) 投诉
