[挤塑工序] 挤出PVC料的螺杆,能不能做交联聚合物的电线产品?
P:2011-02-16 14:06:10
请问各位高手,我以前有一台做挤出PVC料的螺杆,能不能做交联聚合物的电线产品?
还有问一下大家那个螺杆换来换去好换不?
extra-high voltage - 特高压 (0) 投诉
P:2011-02-16 15:58:44
能用,最好换专用地。
identify - 识别,标识,标志,标记 (0) 投诉
P:2011-02-16 20:25:00
用是可以用,但是效果好不好就不知道了,可以试生产下。
换螺秆很简单的,用根钢棍在机尾敲打就可以了。但是要在把料排空的情况下。
composite line - 复合线路,混合线路 (0) 投诉
P:2011-02-17 09:51:14
辐照交联的材料或许可以,硅烷交联材料万万不可
telestar - 电视卫星 (0) 投诉
P:2011-02-17 11:46:00
可以的呀
低烟无卤就不行了呀
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2011-02-21 17:23:52
做挤出PVC料的螺杆一般都是分离型或带有屏障头的,而交联料挤出的螺杆一般都是普通单螺纹螺杆,如果是用挤出PVC料的螺杆来做交联聚合物产品会造成交联料在螺套内预交联,影响挤出质量,因此一般要求分开使用,实际上更换螺杆很方便的,有条件做个顶针也就是一根制作一个螺纹螺杆,当螺杆螺套内塑料基本排空后,将螺母固定在挤出机变速箱上或螺杆套上,摇动螺杆即可以将挤出螺杆顶出,最好不要敲打挤出螺杆,以免损坏挤出螺杆。
[hbhssxx 在 2011-2-21 17:24:52 编辑过]
pressurized dry air input - 压力干燥空气入口 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:47:42
见识了
Mega - 用于字首表示一百万。如Megaohm(百万欧拇)。 (0) 投诉
P:2011-03-07 09:44:14
hbhssxx:
说的有理
die opening - 模孔,模膛,模槽 (0) 投诉
P:2011-03-07 15:43:15
同意楼上的观点
surplus - 过剩,余量 (0) 投诉
