[问题求助] 请教下这是什么电缆?
P:2011-02-16 12:33:46
导体:10对;    导体结构:1/0.64;   导体材料:退火铜导体;      绝缘:高密度聚乙烯;             填充:膏状阻水填充(原文为water blocking jelly compound)         护套:尼龙-聚乙烯护套
请教一下各位这是什么电缆,是否是市内通信电缆呢?
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2011-02-16 16:46:41
这个结构还不足够明确,有没有测试项目和其他参数?
护套:尼龙-聚乙烯护套,用来防蚂蚁的。
初步可以判断,可能出现两种情况:一个是三类缆,一个是室内通信电缆。要看使用频率。
multiple extruding - 多层挤出 (0) 投诉
P:2011-03-05 09:54:07
应该是CATV同轴视频线。
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2011-03-05 21:07:33
市内通信电缆的可能性最大,第一0.64,第二,10P.
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2011-03-06 16:25:59
看看
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
