首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 镀锡厚度如何计算
P:2011-02-16 12:50:03
楼主应该算反了. 像你这样算的话,0.08mm锡层厚度就是0.8微米了.有点浪费锡了.
如果你是生产0.08mm的成品镀锡线的话,这个厚度是有标准规定的, 大于0.30微米就可以, 具体可以根据产品用途的要求来订.
母线镀锡层厚度是用成品线的厚度来反推计算出来的,比如说你生产0.08mm的锡层厚度是 0.35微米的话,你生产这个规格的母线线径假如是1.80mm,那么它的锡层厚度就需要7.87微米,然后看是你是用多头设备加工还是单头设备来加工,再推中间的工序的母线锡层厚度即可.
我们电解镀锡生产工艺都是这样的.只是在设备的电脑程序里都做好了,你只要输入成品线的规格和锡层厚度,设备在生产时会自动调整到相应的电流范围内,保证生产出来的母线锡厚绝对准确.不会浪费和锡层不够.
high-strength colddrawn steel wire - 高强度冷拉钢线 (0) 投诉
