[问题求助] 中压局部放电试验问题
P:2011-02-15 19:51:25
    做局部放电试验,刚开始定标时,增益调到4档,放电量在20{Cq=100pf},校准到100时,开关断掉后,背景放电10pc,这个读数是带电缆是,把油杯卸下后,背景放电只有2pc,请高手解答
slotted-rod unit - 开槽骨架单元,开槽杆状骨架单元 (0) 投诉
P:2011-02-15 20:53:12
背景干扰过大,必须消除掉。带载背景一般要达到2PC以下。
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2011-02-15 20:55:16
找到干扰放点的来源。
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
P:2011-02-16 09:00:58
可能还是背景干扰太大,屏蔽室的屏蔽工作一定要做好 不能马虎,这不单为了产品 也是为了人身安全
OPGW - composite fiber-optic overhead ground wire光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2011-02-16 21:26:40
换盘电缆又好了,但会偶然出现定标后背景放电20,求详因
serving cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2011-02-19 14:59:37
这个就是干扰问题,如果偶然出现的话应该是周围的环境有变化,
就是说屏蔽室的屏蔽效果不是特别的理想
duplex-line of roller conveyor - 双轨道输送辊道 (0) 投诉
P:2011-03-22 14:54:41
如果不是每一根电缆都有这种情况,应该是有干扰,查找一下干扰源吧,比如关闭天车的电源,我以前就有过这种情况,关闭天车的电源就没事儿了,再有就是变压器油是不是该换了?
helix - 螺旋线 (0) 投诉
P:2011-03-23 22:10:10
现在情况好了,
physical foaming process - 物理发泡工艺 (0) 投诉
