首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] ASTM标塑料标准目录汇总
P:2011-02-15 17:52:03
ASTM标塑料标准目录汇总.pdf
美国材料与试验协会ASTM标塑料标准目录集合大全汇总一览
ASTM D 4549-98 聚苯乙烯模塑和挤出材料规范
ASTM D1693-00 乙烯塑料环境应力开裂标准试验方法
ASTM D 256 塑料和电绝缘材料抗冲击性能试验方法
ASTM D 570 塑料吸水试验方法
ASTM D 638 塑料拉伸性能试验方法
ASTM D1238 塑料熔体流动速率试验方法
ASTM D257 塑料体积电阻率试验方法
ASTM D 648 塑料弯曲负荷下热变形温度试验方法
ASTM D 788 甲基丙烯酸酯模塑和挤出材料规范
ASTM D 790 非增强,增强塑料和电绝缘材料弯曲性能的试验方法
ASTM D 883 塑料术语定义
ASTM D746 塑料低温脆化温度的试验方法
ASTM D 955 从模塑塑料的模塑尺寸测定收缩率的试验方法
ASTM D 957 测定塑料模具表面温度的操作规程
ASTM D 3935 未填充和增强聚碳酸酯(PC)材料规范
ASTM D 4066 尼龙注塑和挤出材料规范
ASTM D 4101 丙烯塑料注塑和挤出材料规范
ASTM D 4181 聚甲醛(POM)模塑和挤出材料规范
ASTM D 4507 热塑性聚酯(TPES)材料规范
ASTM D 4549 聚苯乙烯模塑和挤出材料规范
ASTM D3641-97热塑性模塑和挤塑材料的注塑成型试样的标准操作规程
ASTM D3835-96用毛细管流变仪法测定聚合物材料的流变特性
ASTM D4019-94a 用库仑法测定塑料湿度的标准试验方法
ASTM D4065-95 测定和报告塑料动态力学性能的操作指南
ASTMD 4101-00 聚丙烯模塑和挤出材料规范
ASTM D5023-95a 用三点弯曲法测定塑料动态力学性能试验方法
ASTM D5420-98a 落锤冲击法(Gardner Impact)平板硬质塑料试样耐冲击性
ASTM D5422-93 用螺杆挤出毛细管流变仪测定热塑性塑料材料特性的试验
ASTM D 5524-94高密度聚乙烯中酚类抗氧剂的测定的标准方法(液相色谱
ASTM D 5815-95线性低密度聚乙醇中酚类抗氧剂及芥酸类添加剂测定的标
ASTM D5857-96 采用ISO标准和方法的丙烯塑料模塑和挤出材料规
ASTM D 6042-96 聚丙烯均聚物中酚类抗氧剂及芥酸类添加剂测定的标准方
ASTM D 3795-93 用扭矩流变仪测量热固性塑料热流动和固化性能标准试验
ASTM D1248-84(89) 聚乙烯模塑和挤出材料规格
ASTM D 746-98 塑料和弹性体冲击脆化温度试验方法
ASTM D2396-94 扭矩流变仪测量PVC树脂粉末混合时间的标准试验方法
ASTMD:4440-01塑料标准实验方法:动态机械性能熔体流变学
ASTM D2591 塑料热应力开裂试验方法
ASTM D1591 塑料介电常数和损耗正切的试验方法
formability - 成型性,可成型性 (0) 投诉
P:2022-11-11 14:46:37
收藏了
wire coil wrapping machine - (成圈线)包扎机 (0) 投诉
