有一款线材印字如下:
E1***** 兄 AWM STYLE 2464 18AWG 105℃ 300V VW-1 - - -c兄 AWM I/Ⅱ A/B 105℃ 300V FT4 -LF -F
UL工程师说不能印FT4,所有类型线都不能印FT4.
我们客户要求我们的线符合FT4.要我们线上要有
印FT4标识.那我们应该怎么办?请高人指点...
深圳市联欣科技有限公司
线材综合测试仪
为您的电线电缆品质保驾护航!
2011更有新产品出炉!测试更精确,效率更快,性价更高!
AWM 线材本来就没有对应FT4燃烧等级的,包括C(UL) AWM 的也一样,所以UL工程师说的是对的!
你要印FT4的话,就要用CM/CMG,或者使用CSA AWM 有认证到FT4燃烧等级的结构,就可以了!
谢谢楼上的讲解。。。
那如果我们有申请通过CSA FT4的阻燃等级,印字内容要怎么改?UL2464型号就不能用了吧?
凡是属于UL758标准中的型号的,燃烧等级都不能印FT4,因为标准里边的燃烧等级不外乎以下几个:
1)水平燃烧 2)VW-1 3)cable flame test 4)FT1 5)FT2
所以自然AWM2464就不能对应FT4了;
至于CSA的印字,格式是比较固定的,举个例子吧:
LL***** CSA AWM I/II A/B **C **V 燃烧等级
至于什么时候是I,或者II,或者I/II,什么时候是A,或者B,或者A/B,就要去慢慢去看CSA标准吧
那cable flame test該怎麽印在綫上?
楼上的这个问题问得好,一般这样的要求的时候,很多电线厂家都会印上VW-1,其实这是不太对头的,不过UL并没有说是不符合;
当然了,最好就是直接印上“cable flame ”,这个是最正确的!
