首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤链路现场测试工具
P:2011-02-15 14:13:13
(1)光源
  目前的光源主要有LED(发光二极管)光源和激光光源两种。LED光源虽然造价比较低,但是由于LED光源的功率及其散射等性能的缺陷,在短距离的局域网中应用较多;而在长距离的局域网主干中都使用传统的激光光源,但是激光光源设备昂贵。为了能够解决这两种光源的缺陷,近两年来,人们又研制出了一种新型的光源,这就是VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)光源。
  VCSEL是指垂直腔体表面发射激光器,是一种半导体类型的微激光二级管。它和目前通信设备上使用的传统边沿发光技术不同,它是在晶片上垂直地发光。和传统的激光光源器件相比,VCSEL激光光源有很多优势:在晶片上的制造效率很高;可以使用标准的制造方法和其它元件一起制造(不需要预先制造);封装以及测试都是在晶片上完成;传输速度高且耗能低,受温度影响小。总之,VCSEL是一种性能好且制造成本低的新型激光光源。由于VCSEL光源的这些特点,它得到了越来越广泛的应用,特别是在千兆网中的应用。目前很多网络的互连设备,如交换机和路由器,都可以提供VCSEL光源的端口,从而使路由器和交换机的价格下降。如今使用最为广泛的是850nm的VCSEL多模激光光源。
  (2)光功率计
  光功率计是测量光纤上传送的信号的强度的设备,用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的。光功率计的原理非常像电子学中的万用表,只不过万用表测量的是电子,而光功率计测量的是光。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,组成光损失测试器,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。
  (3)光时域反射计(OTDR)
  OTDR根据光的后向散射原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等。从某种意义上来说,光时域反射计(OTDR)的作用类似于在电缆测试中使用的时域反射计(TDR),只不过TDR测量的是由阻抗引起的信号反射,而OTDR测量的则是由光子的反向散射引起的信号反射。反向散射是对所有光纤都有影响的一种现象,是由于光子在光纤中发生反射所引起的。
  光缆链路故障点的定位
  光缆链路的故障常见现象及原因有:线路全部中断———光板出现R-LOS告警,可能原因有光缆受外力影响被挖断、炸断或拉断等;个别系统信号质量下降———出现误码告警,线路可能的原因有光缆在敷设和接续过程中,造成光纤的损伤使线路损耗时小时大。
  在确定线路故障后,用OTDR对线路进行测试,以确定故障的性质和部位。必须根据OTDR测出的故障点到测试点的距离,与原始测试资料进行核对,查出故障点处于个哪个区段,再通过必要的换算后,再精确丈量其间的地面距离,直至找到故障点的具体位置。
  有时故障点与测量计算的位置相差很大。下面是提高光缆线路故障定位准确性的方法:
  1.正确掌握仪表的使用方法
  (1)正确设置的OTDR参数
  使用OTDR测试时,必须先进行仪表参数设定,其中最主要是设定测试光纤的折射率和测试波长。只有准确地设置了测试仪表的基本参数,才能为准确的测试创造条件。
  (2)选择适当的测试范围档
  对于不同的测试范围档,OTDR测试的距离分辨率是不同的,在测量光纤障碍点时,应选择大于被测距离而又最近的测试范围档,这样才能充分利用仪表的本身精度。
  (3)应用仪表的放大功能
  应用OTDR的放大功能就可将光标准确置定在相应的拐点上,使用放大功能键可将图形放大到25米/格,这样便可得到分辨率小于1米的比较准确的测试结果。
  2.建立准确、完整的原始资料
  准确、完整的光缆线路资料是障碍测量、定位的基本依据。因此,必须重视线路资料的收集、整理、核对工作,建立起真实、可信、完整的线路资料。在光缆接续监测时,记录测试端至每个接头点位置的光纤累计长度及中继段光纤总衰减值,同时也将测试仪表型号、测试时折射率的设定值进行登记。准确记录各种光缆余留。详细记录每个接头坑、特殊地段、进室等处光缆盘留长度及接头盒、终端盒等部位光纤盘留长度,以便在换算故障点路由长度时予以扣除。
  3.保持测试条件的一致性
  故障测试时应尽量保证测试仪表型号、操作方法及仪表参数设置等的一致性,使得测试结果有可比性。因此,每次测试仪表的型号、测试参数的设置都要做详细记录,以便于以后利用。
  4.灵活测试、综合分析
  故障点的测试要求操作人员一定要有清晰的思路和灵活的处理问题的方法。一般情况下,可在光缆线路两端进行双向故障测试,并结合原始资料,计算出故障点的位置。再将两个方向的测试和计算结果进行综合分析、比较,以使故障点的具体位置的判断更加准确。当故障点附近路由上没有明显特征、具体故障点现场无法确定时,可采用在就近接头处测量等方法,可在初步测试的故障点处开挖,端站测试仪表处于实时测量状态。
  随着光纤的应用越来越广泛,尤其是FTTH的发展,对于短距离的光纤链路的综合测试要求也也就日益强烈了。
  为此,诞生了新一代的短链路光纤测试OTDR。这类OTDR不但能完成传统OTDR的测试,更是由于其专为短链路设计的一些特性,使光缆布线系统的维护的测试有了向铜缆布线测试一样的便捷和集成。新的TIATSB-140的光缆现场测试的规范也为这种应用起到了良好的促进作用。
nitrogen - 氮N (0) 投诉
P:2011-02-15 15:31:18
深圳市联欣科技有限公司
线材综合测试仪
为您的电线电缆品质保驾护航!
engineer in chief - 总工程师 (0) 投诉
P:2013-06-05 19:17:23
好,真不错
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
