首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 在EIA/TIA—568—B中规定光纤通信链路现场测试所需的单一性能参数为链路损失(衰减)
P:2011-02-15 14:11:27
(1)光功率的测试
对光纤工程最基本的测试是在EIA的FOTP-95标准中定义的光功率测试,它确定了通过光纤传输的信号的强度,还是损失测试的基础。测试时把光功率计放在光纤的一端,把光源放在光纤的另一端。
(2)光学连通性的测试
光纤系统的光学连通性表示光纤系统传输光功率的能力。光纤系统的光学连通性是对光纤系统的基本要求,因此对光纤系统的光学连通性进行测试是基本的测试之一。通过在光纤系统的一端连接光源,在另一端连接光功率计,通过检测到的输出光功率可以确定光纤系统的光学连通性。当输出端测到的光功率与输入端实际输入的光功率的比值小于一定的数值时,则认为这条链路光学不连通。进行光学连通性的测试时,通常是把红色激光或者其他可见光注入光纤,并在光纤的末端监视光的输出。如果在光纤中有断裂或其他的不连续点,在光纤输出端的光功率就会下降或者根本没有光输出。
(3)光功率损失测试
光功率损失这一通用于光纤领域的术语代表了光纤链路的衰减。衰减是光纤链路的一个重要的传输参数,它的单位是分贝(dB)。它表明了光纤链路对光能的传输损耗(传导特性),其对光纤质量的评定和确定光纤系统的中继距离起到决定性的作用。光信号在光纤中传播时,平均光功率延光纤长度方向成指数规律减少。在一根光纤网线中,从发送端到接收端之间存在的衰减越大,两者间可能传输的最大距离就越短。衰减对所有种类的网线系统在传输速度和传输距离上都产生负面的影响,但因为光纤传输中不存在串扰、EMI、RFI等问题,所以光纤传输对衰减的反应特别敏感。
光功率损失测试实际上就是衰减的测试,它测试的是信号在通过光纤后的减弱。光纤比铜缆更能抵制衰减,但即使网络没有使用非常长的光纤传输,仍然存在着显着的损失,这不是光纤本身的问题,而是安装时所作的连接的问题。光功率损失测试验证了是否正确安装了光纤和连接器。
光功率损失测试的方法类似于光功率测试,只不过是使用一个标有刻度的光源产生信号,使用一个光功率计来测量实际到达光纤另一端的信号强度。光源和光功率计组合后称为光损失测试器(OLTS)。
测试过程首先应将光源和光功率计分别连接到参照测试光纤的两端,以参照测试光纤作为一个基准,对照它来度量信号在安装的光纤路径上的损失。在参照测试光纤上测量了光源功率之后,取下光功率计,将参照测试光纤连同光源连接到要测试的光纤的另一端,而将光功率计连到另一端。测试完成后将两个测试结果相比较,就可以计算出实际链路的信号损失。这种测试有效的测量了在光纤中和参照测试光纤所连接的连接器上的损失量。
(4)光纤链路预算(OLB)
光纤链路预算是你的网络和应用中允许的最大信号损失量,这个值是根据网络实际情况和国际标准规定的损失量计算出来的。一条完整的光纤链路包括光纤、连接器和熔接点,所以在计算光纤链路最大损失极限时,要把这些因素全部考虑在内。
光纤通信链路中光能损耗的起因是由光纤本身的损耗、连接器产生的损耗和熔接点产生的损耗三部分组成的。但由于光纤的长度、接头和熔接点数目的不定,造成光纤链路的测试标准不象双绞线那样是固定的,因此对每一条光纤链路测试的标准都必须通过计算才能得出。在EIA/TIA—568—B的光纤标准中,规定了光纤在各工作波长下的衰减率,每个耦合器和熔接点的衰减,这样用以下公式就可以计算出光纤链路的衰减极限值:
光纤链路衰减=光纤衰减+连接器衰减+熔接点衰减
光纤衰减=光纤衰减系数(dB/km)×光纤长度(km)
连接器衰减=连接器衰减/个×连接器个数
熔接点衰减=熔接点衰减/个×熔接点个数
heat oxitative ageing - 热氧老化 (0) 投诉
