[HDMI] HDMI线连接3D电视
P:2011-02-15 10:45:05
大虾们,咨询一个问题:  28AWG HDMI 线10M ,接连SONY SP3 和平面电视机,1080P的状态下 ,播放正常,但把电视机 换成3D的电视时,却无图象,这是什么原因呢?
line distributor - 配线架 (0) 投诉
P:2011-02-15 10:54:16
我们厂生产的线也有客人反映这样的问题,还待分厂那边的分析结果。希望谁有答案能告知
DEPIC - dual expanded plastic insulated conductor泡沫皮塑料绝缘导线 (0) 投诉
P:2011-02-15 13:09:32
这个正常的3D功能是数据量比一般1080P的数据量大很多,对线材的性能要求更高
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2011-02-15 15:42:29
如果是线材本身导通及导通阻抗都正常,那应该是SP3的兼容可能存在问题
深圳市联欣科技
线材综合测试仪
为您的线材品质保驾护航!
2011更有新产品出炉,测试更精确,效率更快,性价更高!·
die-down - (管子或护套的)减径 (0) 投诉
P:2011-02-25 10:31:20
1080P就是1080P,不可能是用3D功能时传输速率就变大。
所有的HDMI高速的线都是支持3D功能的,你的HDMI能放出1080P,变成3D后就一定能放出来,除非你的设备不兼容。
你可以用条最短的线试一下,一定还是这种现象。
specimen - 试样,样品,样机 (0) 投诉
P:2011-03-12 10:59:43
短线用于3D是没问题的,只有长线上有问题的.
L.S.F - 低烟无卤 (0) 投诉
P:2011-03-15 14:08:05
反映这个问题的人好像是越来越多了
可能随着3D电视的普及,将会更多
还是早做防范和分析为好
HDMI协会上指出是可以兼容
每个厂家的电视机虽说在HDMI协会标准之内
也不能食保证性能完全相同(同比线材出是一样)
另外
我想1080P & 3D两者的数据量应该是有所区别的
所以对线材的性能要求也就不一样了
我们也有必要买台3D电视来验证分析了
Letter of intent - 意向书 (0) 投诉
P:2011-03-22 09:24:02
以前一直以为,向上述的原因应该是发送端和接收端不匹配的问题,
以为只要能支持1080P就一定能支持1080P的3D功能,
因为信号还是1080P的频率也没有变,所以传输速率也没有变。
后来详细了解了一下3D的功能才发现错了。
现在的3D功能主要分为3种类;
1.色差式(最早的3D)
2.偏光式(主要用于3D影院)
3.主动快门式(应用于现在的高清电视)
所谓主动快门式就是通过3D眼镜轮流开关切换,分别控制进入左眼和右眼的图像,从而使观看者大脑中产生3D的效果。
这种快门式的3D最主要的是信号源和显示设备,信号源需要比2D多一倍的帧数(左眼和右眼各一帧)。
就是说要两只眼镜都看到1080P的2D画面才能在大脑中形成1080P的3D效果。
这就要求3D的1080P画面的刷新频率要翻倍才能达到效果。
如果你现在是60Hz的1080P,增加了3D功能后其频率要变成120Hz才能使观看者看到60Hz的1080P 3D效果。
现在60Hz的1080P信号的传输速率是每对信号1.485G,总的传输速率约4.455G
如果调整成3D的功能,即120Hz的1080P信号其传输速率是每对2.97G或者再小一点点,总的传输速率可能要到8.9G
所以才会出现上面的现象。
这么高的传输速率就要求线的品质非常高,以前像28AWG的支持到10M、15M1080P的,到了3D这里就都是浮云了。
就要把线的长度缩短,原来支持10M的变成5M应该是可以的,极限值在哪里就要实际多测两条了。
810707 奖励 0 金币,.05 声望,于 2011-3-27 19:39:46 原因:鼓励积极有效的回答
non-slip multiple wire drawing machine - 非滑动式多模拉线机 (0) 投诉
P:2011-06-23 10:49:46
  • HDMI 3D功能
    规格1.4版为HDMI设备定义了常见的3D格式与分辨率,此规格将家用3D系统的输入/输出部分加以标准化,规范的分辨率最高达到双通道1080p。--来自www.--hdmi.org
  • 上面说的"规范的分辨率最高达到双通道1080p。"双通道应当和楼上所说的"要两只眼镜都看到1080P的2D画面才能在大脑中形成1080P的3D效果"是同一个意思.
  • disc applicator - 嵌片机 (0) 投诉
