[问题求助] 电缆盘侧面标示出的滚动(旋转)方向 是该 “依据”什么?
P:2011-02-14 22:50:12
各位同仁们:在GB/T127.6.1-2008挤包绝缘电力电缆中“电缆盘的滚动方向”是指在地下滚动的方向吗?还是施工方放线时电缆盘的滚动方向?
在GB/T9330.1-2008塑料绝缘控制电缆中“电缆盘的旋转方向”是指什么呢?(在地下滚动的方向吗?还是施工方放线时电缆盘的滚动方向?)
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
P:2011-02-14 23:18:34
高工,师兄,同仁们,看后发表一下你们的情况讪。我迫切想知道。
section rolling machine - 型材轧机,型材辊轧机 (0) 投诉
P:2011-02-15 09:43:14
施工放线时电缆盘的滚动方向。
strain bearer - 变形支承体(架空电缆的) (0) 投诉
P:2011-02-15 10:22:29
电缆出来的方向
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2011-02-16 21:01:25
施工放线时电缆盘的滚动方向。
high-intensity cooling - 强制冷却 (0) 投诉
P:2011-02-20 22:31:49
看来你们的意见还统一呢,我不顺从就还不行了,我就跟到走了。
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2013-01-02 14:01:54
有什么标准依据吗?
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2013-01-02 16:04:53
标明在装运期间缆盘滚动方向,同时可防止 缆盘上的缆松散.应该不是在出线时的滚动方向.
double branch sleeve - 双分支接头 (2) 投诉
P:2022-07-29 08:39:33
GB50168-2016电缆线路施工及验收规范
3.0.3 运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不
得损伤。压力油箱应牢固,压力指示应符合要求。
滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。
MF - mediation functional block中介功能块 (1) 投诉
P:2023-08-02 08:02:28
同问
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置 (0) 投诉
P:2024-08-06 11:38:47
所以,应该是那个答案呢?
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
P:2024-08-06 11:41:18
有施工放线时电缆盘的滚动方向,也有标明在装运期间缆盘滚动方向,同时可防止 缆盘上的缆松散.应该不是在出线时的滚动方向。有大神能给个确切的答案吗?
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
