首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线主要适用于架空输电线路用
P:2011-02-14 13:13:04
    钢芯铝绞线是由铝线和钢线绞合而成的,适用于架空输电线路用。
  它内部是钢“芯”,外部是用铝线通过绞合方式缠绕在钢芯周围;钢芯主要起增加强度的作用,铝绞线主要起传送电能的作用;
  对高电压的输电线路,由于线路的路径有限,又不可能在一个路径上架多条线路,人们想出了采用一个路径,一套铁塔,挂多条导线,即一条线路相当于架了多条线路的方法;对500KV的输电线路,我国大多采用挂四条导线的方式,这就被命名为“四分裂线”,其实这四分裂线就是普通的四根钢芯铝绞线,没有什么特殊的,不是一根是钢,三根是铝;
  与“裸”导线相对应,也有架空绝缘导线,型号多为JKLYJ,是架空铝材质交联聚氯乙烯封装导线;在我国城市及对供电可靠性要求比较高的配电系统中已广泛使用,虽然价格偏高,但却是配电线路的发展方向。
  作用和优点:
  钢芯铝绞线具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件的敷设、具有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度大、塔杆距离可放大等特点。因此广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。
inlet - 入口;引入;引入线 (0) 投诉
P:2011-04-05 17:50:16
c.s. - cross section横截面,横断面 (0) 投诉
P:2011-06-13 16:04:13
laminated plastic - 层压塑料 (0) 投诉
P:2011-08-26 10:20:43
受教~
JWG - Joint Working Group接头工作组(CIGRE研究委员会21和22所属) (0) 投诉
