首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 低烟无卤交联料如何才能提高生产效率
P:2011-02-16 12:46:44
加速后表面粗糙和气泡,因为剪切速度过快,导致物料实体温度急速上升,已经超过了该物料加工温度上限,按照你现在的温度,如果是用聚烯烃无卤料的话,当时的熔体实际温度已经超过220℃了,开始有分解,你的料能开到1000rpm已经算是不错的了(不知道转速表上限是多少?)
设备的有几段控制温度段 如螺杆4段、机颈1段、机头1段、模头1段
如果是这7段的话,用80、100、110、130、145、130、130进行。 如果刚开机时电流较高,用先前你设定的温度,待押出稳定后,调整到这种温度。
只是个人经验,不代表所有的聚烯烃料
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
