[问题求助] 11kv电缆交流电压试验和直流电压试验可以等效吗?
P:2007-04-14 11:02:19
11kv电缆交流电压试验和直流电压试验可以等效吗?之间有什么关系
club car - 高尔夫球车 (0) 投诉
P:2007-04-14 12:52:46
对于楼主的提问我有一下疑问:
1、不知楼主想问的是11kV还是110kV电缆,是不是笔误把110kV错写成11kV了;
2、楼主所谓的电压实验实验没有说明白是产品出厂的例行实验还是电缆安装后的电压实验。
针对以上问题,我分开来回答的问题:
1、若是11kV,我建议可以参考10kV交联的实验,若为例行实验,此时直流电压是不能代替交流电压实验的。
原因:在GB/T 12706.1-2002第15.3.4条款中有提到“当电压实验采用直流电压时1,直流电压值应为工频交流电压的2.4倍”,  但是在GB/T 12706.1-2002并没有相应的规定,所以我个人理解,在1~3kV的电缆直流电压实验是可以代替交流电压实验,如果交流电压实验为2.5U0+2,那么,直流电压的实验电压应为2.4×(3.5U0+2);
若是安装后验收实验,这个时候交流电压和直流电压实验是等效的,但是一般的串连谐振的工频交流要求变压器的容量要大,一般现场实验不具备这个条件,所以就选择了直流电压实验;
2、若为110kV电缆,在产品的例行实验中,同样在GB/T 11017-2002中也没有提到直流电压实验可以等效交流电压实验;但是要是安装后的电气实验,是可以代替的。在GB/T 11017.1-2002中的第13.1.2条款中提到“作为替代交流实验的一种选择,可以施加3U0直流电压,实验时间为15min”,也就是说直流电压实验可以代替交流电压实验。
个人意见,仅供参考,若有不正指出,敬请斧正!
self-centering - 自动定心 (0) 投诉
P:2007-04-17 09:41:26
就是110Kv电缆
transoceanic cable - 越洋电缆 (0) 投诉
