首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 有谁懂喷码机的操作方法
P:2011-02-14 14:33:38
多米诺喷码机的操作方法如下:1.0 目的
为促使员工规范喷码机操作,积极配合品质管理,提高工厂产品品质。
2.0 适用范围
适用于护套制程操作员及新近人员的学习和操作。
3.0 操作步骤
3.1开机
3.1.1接通外部电源,按下机箱左边的电源开关;
3.1.2屏幕显示“请稍后”字样。
3.1.3墨线开/关按键的绿色指示灯开使闪烁。
3.1.4状态栏显示“喷码机正在初始化”的信息。
3.2开启墨线
3.2.1按住墨线开关键2-3秒钟,状态栏显示“正在开机”信息。
3.2.2墨线开/关按键的绿色指示灯开始闪烁。
3.2.3状态栏信息变为做好打印准备绿色指示灯保持常亮。
3.3编辑信息
3.3.1按下编辑信息主菜单;
3.3.2键入信息(如CABLE……等);
3.3.3信息编辑后,按下左右光标键找到打印信息,然后按下打印信息下放的按键,屏幕就会显示“信息准备打印”。
3.4喷印首件。
3.4.1接好外部转轴编码器及感应头,服务菜单设定外部打印信息便可做首件打印。
3.4.2转动编码器轮子,用首件打印单在喷头下放划过,便可取得打印样本。
3.4.3核对打印样本与作业指令是否一致,如果一致方可开机。
3.5连续喷印
3.5.1调好产品与喷头间的距离大约3-5MM。
3.5.2根据要求调好每段字的间距,字高等。
3.5.3开启生产线连续喷印。3.5.4经常检查喷印质量。
3.6关机
3.6.1产品喷印结束后按住墨线开关2-3分钟,状态栏显示“正在关机”信息;
3.6.2墨线开/关按键的绿色指示灯开使闪烁;
3.6.3关机是喷码机自动清洗过程,机器清洗过程中可人工拿喷壶清洗喷头所残留墨水;
3.6.4状态栏信息变为喷墨机关闭,绿色指示灯停止闪烁并保持常亮;
3.6.5按下机箱左边的按键开关关闭喷墨机。
4.0注意事项:
4.1喷墨机运行过程中要有良好的接地措施,防止接地不良导致操作不安全或部件失灵。
4.2喷墨机开机状态时严禁断开电源进行关机。
4.3出现故障时不明白严禁自己修理,应向管理人员汇报进行处理。
DQE - Design Quality Evaluation 设计品质审查 (0) 投诉
