首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 另外请问内层3根线绞合的节距是否与整体的节距相同呢?如何测得呢?
P:2011-02-13 13:11:16
(0.85mm2的导体  内3+外8)另外请问内层3根线绞合的节距是否与整体的节距相同呢?如何测得呢?
aIl-fiber loop - 全光纤环路 (0) 投诉
P:2011-02-15 09:07:38
像这种小型号的线一般都是一次绞合而成,
一次绞合肯定节距相同了
double extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2011-02-15 11:49:51
不对吧,内层3根线经过的压缩模有减速电机驱动的,它们3根先绞在一起再与外层的8根绞合。
cold-feeding - 冷喂料 (0) 投诉
P:2011-02-15 13:47:21
有何不对,你又不是二次绞合,一次绞合节距你无法改变。只是你不理解节距如何形成。
ultrasonic drawing die working machine - 超声波拉线模加工机 (0) 投诉
P:2011-02-16 12:48:44
因为内层压缩模的驱动电机转速与绞弓转速不同啊。绞出的节距如何相同呢?
paper-slitting machine - 切纸机 (0) 投诉
P:2011-02-16 14:00:41
一台束绞机,3根用电机单独绞合,有否单独绞合机构或绞合旋转体,如果没有,你说说,如何绞,即使二次绞合,如是同向或反向绞。则内层绞距都与外层绞距相差非常大。
frequency converter - 频率变换器,变频器 (0) 投诉
P:2011-02-16 14:20:05
束绞线芯一次绞合的节距基本相等,就是在绞合时内层由于外径小,相对于外层会小一点,不是很明显,对使用没有影响。
fully-submersible - 完全浸没的,全浸式 (0) 投诉
P:2011-02-17 12:03:10
请6楼的大侠看一下实物照片。另外请问内层3根绞线状态不好或者不绞线是什么原因造成的?
intelligent cable - 智能电缆 (0) 投诉
P:2011-02-17 13:02:46
travelling take-up stand - mobile take-up stand (0) 投诉
P:2011-02-17 14:09:47
这样看来,是分了内外层了,绞合节距可以一样,如果内层节距比外层大,就更好了。
combustion chamber - 燃烧室 (0) 投诉
P:2011-02-18 08:23:45
绞距还是属于一次性绞合,主观想分层,可能实际效果与一次绞合差别不大,如紧压后,外径会有变化。因为节距形成,仍旧靠绞框旋转形成。紧压旋转实现紧压模减少磨损。
Chatterton's compound - 卡德同混合物(主要成分是杜仲胶,可用作绝缘粘胶) (0) 投诉
P:2011-02-18 21:29:31
此绞线机的前面直接连上一台细线机。细线机和绞线机是联动同步运转的,拉出的线直接绞成绞线了。但是制品外观经常出问题,有跳股现象。单线张力不稳定,请问各位大侠如何解决呢?
non-uniform capacity - 不均匀电容(同轴对内的) (0) 投诉
P:2011-03-01 20:57:56
内层的节距大, 外层节距小 ,   如果想象不出来我可以解释
interstitial quad - 填隙四线组,间充四线组,填隙式四线组,间充式四线组 (0) 投诉
P:2011-05-25 15:27:15
这个减速电机带动绞模的设计有点可笑,基本上起不到任何作用。所有层次的绞线节距是绝对相等的,这是无容质疑的。不过两层节距比是不一样,外层小,内层大。
cabling loss - 成缆损耗 (0) 投诉
P:2011-05-27 19:57:48
内层的节距比要比外层的大一点
ideal - 理想, 完美的, 想象的, 观念的, 唯心论的 (0) 投诉
