首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 如何计算电缆载流量?
P:2011-02-14 09:22:40
| 按功率计算电流 | |||||||||
| 低压380/220 | 高压10KV 6KV | ||||||||
| 电压 | 名称 | 单位 | 系数 | 电流 A=系数*功率 | 电压 | 名称 | 单位 | 系数 | 电流 A=系数*功率 |
| 三相380V | 电机 | KW | 2 | A=2*( )KW | 10KV | 变压器 | KVA | 0.06 | A=0.06*( )KVA |
| 变压器 | KVA | 1.5 | A=1.5*( )KVA | 电容 | PF | A=0.06*( )PF | |||
| 电容 | PF | A=1.5*( )PF | 6KV | 电机 | KW | 0.1 | A=0.1*( )KW | ||
| 电热 | KW | A=1.5*( )KW | 变压器 | KVA | A=0.1*( )KVA | ||||
| 单相380V | 电机 | KW | 2.5 | A=2.5*( )KW | 电容 | PF | 0.12 | A=0.12*( )PF | |
| 变压器 | KVA | A=2.5*( )KVA | |||||||
| 电焊机 | KVA | A=2.5*( )KVA | 电动机三相380V配控制保护设备 | ||||||
| 单相220V | 照明 | KW | 4.5 | A=4.5*( )KW | 1.“开关启动.千瓦乘6”即10KW以下的电机乘以6等于电流 | ||||
| 电热 | KW | A=4.5*( )KW | 2.“熔体保护.千瓦乘4”即电机功率乘4等于熔体保护电流 | ||||||
| 变压器 | KVA | A=4.5*( )KVA | |||||||
town mains - 城市(煤气)总管 (0) 投诉
P:2011-02-14 09:23:46
| 计算导体载流量 | ||||||
| 绝缘铜导体25度时计算载流量A“铜线升级算” | ||||||
| 截面mm² | 倍数 | 计算载流量 | 导体穿管 | 计算载流量 | 温度大于25度时 | 计算载流量 |
| 1.5 | 5 | A=5*2.5 | 穿管打八折即乘0.8 | A=5*2.5*0.8 | 计算时打九折即乘0.9 | A=5*2.5*0.8*0.9 |
| 2.5 | A=5*4 | A=5*4*0.8 | A=5*4*0.8*0.9 | |||
| 4 | A=5*6 | A=5*6*0.8 | A=5*6*0.8*0.9 | |||
| 6 | A=5*10 | A=5*10*0.8 | A=5*10*0.8*0.9 | |||
| 10 | A=5*16 | A=5*16*0.8 | A=5*16*0.8*0.9 | |||
| 16 | 4 | A=4*25 | A=4*25*0.8 | A=4*25*0.8*0.9 | ||
| 25 | A=4*35 | A=4*35*0.8 | A=4*35*0.8*0.9 | |||
| 35 | 3 | A=3*50 | A=3*50*0.8 | A=3*50*0.8*0.9 | ||
| 50 | A=3*70 | A=3*70*0.8 | A=3*70*0.8*0.9 | |||
| 70 | 2.5 | A=2.5*95 | A=2.5*95*0.8 | A=2.5*95*0.8*0.9 | ||
| 95 | A=2.5*120 | A=2.5*120*0.8 | A=2.5*120*0.8*0.9 | |||
| 120 | 2 | A=2*150 | A=2*150*0.8 | A=2*150*0.8*0.9 | ||
| 150 | ||||||
| 185 | ||||||
| 240 | 1.6 | |||||
test article - 试样 (0) 投诉
