国外线缆
[问题求助] XLPE电子线照射和不照射的区别
于万龙
P:2011-02-12 13:13:59
照射和不照射的区别。不照射可不可以。
monomeric unit - 链节
王艺郎
P:2011-02-12 14:03:42
辐照线是针对材料里面有没有添加辐照吸收的一种助剂,没有添加辐照了也没用
gas detecting cell - 气体检测装置
gebenhagen
P:2011-02-13 11:37:54
辐照交联料生产的电线必须进行辐照,辐照后的材料分子才能交联各项指标才能达到标准要求。
NPR - noise power ratio噪音功率比
于万龙
P:2011-02-15 12:07:45
谢谢
electron beam method - 电子束法,电子束交联法
caojunfeng
P:2011-02-15 13:40:45
XLPE包含化学交联和物理交联。化学交联又分为温水交联和硫化管交联。物理交联就是所讲的辐照交联或紫外光交联等。
radiant tube burner - 管式辐射燃烧器(真空退火炉的)
Timliu
P:2011-02-15 13:56:10
必須輻照
electro-optical application - 机电用,机电应用
droganwang
P:2011-02-18 14:49:07
XLPE经过辐照主要是提高其耐温等级,不辐照的话,只能达到普通PE的耐温80度,经过辐照后能达到125度,甚至150度。主要原理是能过辐照将其分子结构由线形排列打乱成网状排列。所以,如果不经过辐照,其电子线根本达不到UL的要求。
resistance to ageing - 耐老化特性
王艺郎
P:2011-02-18 16:45:28
楼上正解!
HPH - high performance hydrogen高性能氢
hk209
P:2011-05-06 21:16:04
必须要辐照!
industrial revolution - 产业革命
常田
P:2011-05-07 09:17:56
要辐照的
SHD-GC - 即电铲电缆(Shovel Cable)。EP 橡胶绝缘,三芯,每芯以铜编织遮蔽 绞合空隙间放置接地线两条及一条绝缘之接地查核线(Ground Check Conduct- or)外以勒性鸟坡林(Neoprene)被覆之。
jiang4611
P:2011-06-17 15:13:41
你不辐照的話,就用普通PE就好了.
complete packing system - 全套包装系统
74a51d
P:2011-06-18 19:06:27
我单位也用XLPE材料
tributary unit - 支路单元
