[问题求助] 怎么准确确定导线的截面积?
P:2011-02-11 19:43:55
有一输电距离10kM的输电线路,输送功率200kW,输送电压11kV,线路功率损失不大于10%,线路的导线材质为铝导线,求导线截面积?请问如何确定导线截面?
corrugation - 皱纹,波纹;起皱;轧纹 (0) 投诉
P:2011-02-12 11:23:54
根据功率和电压计算出额定载流量,再根据载流量选择导线截面。
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
P:2011-02-12 18:42:38
200KW的电流是200*1000/11000/1.732=10.49安培。
考虑功率因数和效率,各按照0.8计算
线路电流10.49/0.8/0.8=16.4安培
线损10%为20千瓦,则线路允许压降=20/3*1000/16.4=406V
线路电阻=406/16.4=24.78欧姆
截面积=10*28.3/24.78=11.4平方毫米
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2011-2-13 21:55:10 原因:回答及时,奖励!
White patches on surface - 表面白斑 (0) 投诉
P:2011-02-13 19:18:11
线损10%为20千瓦,则线路允许压降=20/3*1000/16.4=406V  ??????对吗?
quasi-fiber - 准光纤 (0) 投诉
P:2011-02-13 20:21:30
28.3怎么来的?
horizontal axis drawing machine - 卧式拉线机 (0) 投诉
P:2011-02-13 21:32:50
回3、4楼:
这个计算是按照我认为正确的计算方法计算的,如果有错欢迎指正。
20/3*1000/16.4=406V,电是3相电,换成每相的线损是20/3,乘以1000是把KW换成W,功率除以电流算出电压。
28.3是铝线电阻率。
不喜欢水的鱼 奖励 5 金币,.02 声望,于 2011-2-13 21:55:29 原因:回答及时,奖励!
twinner-quadder - 双绞-星绞联合机 (0) 投诉
P:2011-02-15 19:54:15
非常感谢,长知识了。
trial - 试验,检查,测试,试车 (0) 投诉
