首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 两芯成缆问题求解?
P:2011-02-11 11:24:31
芯线的线径:2.4mm
两芯成缆然后外包圆形护套。
两芯成缆节距应该多少为合适?眼模应该多大?分线板应该呈180度吗?
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
P:2011-02-11 13:36:16
成缆节距为110-130比较合适,眼模用4.85-4.9左右比较适宜,分线板随便怎么都行
valley - 波谷<皱纹护套的>;凹陷 (0) 投诉
P:2011-02-11 16:08:45
谢谢,再问一个问题:RVV(53)圆线2×0.75mm2国标中是不是规定一定要成缆?
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2011-02-11 17:51:11
你干脆加我的QQ吧,国标中要求的线都是要求要成缆的,我的QQ 756028103
wiping nipple - 摩擦焊接头 (0) 投诉
P:2011-02-12 09:47:19
xionggtt:
GB/T5023里面没有要求一定要成缆的,因此你这款RVV(53)圆线2×0.75mm2可以做成直放。
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
P:2011-02-12 09:58:24
wangquan80:
请将国标里面要求成缆的依据告诉我们,
另外,请问你们做国标两芯扁线是不是也成缆以后再押护套?
granulometry - 颗粒测定法 (0) 投诉
P:2011-02-12 17:58:18
听人说RVV(53)圆线2×0.75mm2不成缆的话,曲绕试验不能过
alternating bending test - 交替弯曲试验,反复弯曲试验 (0) 投诉
P:2011-02-14 09:04:11
xionggtt:
你说的圆线的肯定要成缆啊!圆线成缆,做成扁线不成缆!
CLT - communication line terminal通信线路终端 (0) 投诉
P:2011-02-14 09:14:34
XINYAHYF:
请将国标里面要求成缆的依据告诉我们,
兄弟,你是在挑刺吗?扁线怎么成缆,请问????幼稚的问题!
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2011-02-14 10:49:52
这问题太简单不过~~~~还问那么多
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
P:2011-02-14 14:03:23
wangquan80:
你不是说国标线都要求成缆吗?
明明知道扁线不可以成缆,你不是在误导别人吗?
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2011-02-17 12:14:42
晕 怎么像是打架来着!
large-diameter cable - 大直径电缆 (0) 投诉
P:2011-02-17 13:23:08
需要锻炼
dielectric phase angle - 介质相角;损耗角 (0) 投诉
P:2011-02-18 11:20:57
继续
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2011-02-21 09:19:25
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
16
