首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线工安全操作规程
P:2007-04-14 09:12:07
绞线工安全操作规程
1.                       工作前要穿戴好劳动保护用品,女工应将头发塞入工作帽内。
2.                       设备开动前,首先检查安全装置是否齐全,运转部件是否灵活可靠,是否松动。
3.                       关好保护罩,检查机台附近是否有人和其它不安全因素,先响警铃后开机,不准用点动代替正常启动而长时间使设备运转。
4.                       经常检查和紧固线盘架压盖等处的螺钉,防止松脱。
5.                       上线换线后要检查放线架顶尖是否顶紧,锁牢。
6.                       同机台操作人员要协调配合。
7.                       设备运转时,不得跨越运转部位,不准有人在规定的设备危险区内停留或走动。
8.                       设备运转时,需观察放线盘存线情况时,需在绞体头部或尾部观察,一般不得在绞体中部观察,以防意外。
9.                       设备运转时,不准变速挂挡,不准进行擦拭设备及清扫。
10.               设备运转时,必须不断观察设备运转情况,发现异常,应立即停车处理。设备故障不排除不得开车。
11.               接头时,戴好防护眼镜。
12.               使用吊葫芦时,不准歪拉斜吊,予吊或超载,吊线皮带应经常检查,如有破损应立即停用更换。
13.               绞线有扭结时,应防止挤坏压模座。
14.               保持工作场地整洁、畅通。绞体下面如有废线和杂物,清除后方可开车。线盘按规定区域摆放整齐。空盘及时运出通道。
15.               坚守工作岗位,不准串岗闲谈,打闹睡觉等,工作时精神集中。
16.               注意火源物,预防火灾。一旦发现设备部件过热冒烟,立即停机,并立即报告有关人员。
17.          当发生停电、较长时间停止工作或下班时,要断开本机电源开关。
xuesong 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-4-15 3:31:31
multiple pair cable - 多对电缆 (0) 投诉
P:2007-04-14 21:39:49
支持,希望楼主多发表此类文章.
procurement - 获得,取得,斡旋,促成 (0) 投诉
P:2007-04-21 13:28:17
这样的文章有用
controlled cooling conveyer - 控制冷却传送带 (0) 投诉
P:2007-05-16 22:34:07
这样的文章有用
GI - graded index渐变折射率 (0) 投诉
P:2007-08-23 16:18:43
谢谢,我下载了,正好培训用
microscopic structure - 显微结构 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:01:13
xiex谢谢。我下载了
activity - 活动,活动性;作用;功率;机构 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:38:32
呵呵,没帽子怎么办啊
PPY - polypyrrole聚吡咯 (0) 投诉
P:2007-09-15 18:11:41
恩,可以,不错!谢了!
hot splicer - 热压硫化电缆接头 (0) 投诉
P:2007-09-30 16:29:44
可以,写得还比较详细,谢谢楼主
BUNI - broadband user-network interface宽带用户-网络接口 (0) 投诉
P:2007-09-30 20:35:46
真的不错啊 ?
能不能把电缆企业车间的?其他操作规程一起传上来?
hand-wrapped termination - 绕包式电缆终端头 (0) 投诉
P:2007-10-04 09:30:19
不错,希望还能看到其它的操作规程
haul-off force measuring device - 牵引力测量装置 (0) 投诉
P:2008-08-13 09:38:19
 装卸工安全操作
 1.工作前应检查装卸地点及道路情况,清除周围障碍物,保证在安全环境下工作。装卸物件必须用跳板搭桥时,应选用强度高、质量好的跳板,并安置牢固。
    2.作业前应检查所使用的机械和工具,若有损坏,应修好后才能使用。
    3.装卸工在进行随车装卸、起重作业、装卸火车时,应遵守相应的安全操作规程及有关规定。
    4.人力装卸搬运时应注意,
    ⑦物件应轻拿轻放,禁止乱摔乱砸。
    ⑤多人同时搬运货物时,要协同动作,专人指挥,防止砸伤手脚。
    ③在采用滚卷法装卸车时,重物可能滚下的地方不得有人。
    ④用滚杠搬运重物时,应有专人指挥,摆放滚机要防止滚杠压手。
    ②左装卸易燃易爆物品时,随身严禁带火柴、打火机及作业时吸烟。装卸有毒物品及有粉尘材斜时,要穿戴好防护用品。
    ⑥在装卸成堆物品时,要防止货物倒塌伤人。
    ⑦装车后应牢固封车,途中应经常检查是否松动。卸车后物件应堆放整齐。
prestressed concrete wire - 预应力混凝土钢丝 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:32:44
en  ,下次有时间我也与大家分享一下我的资料!
copper without oxygen - 无氧铜 (0) 投诉
P:2009-07-27 17:01:36
谢谢!希望楼主多发表此类文章.
stell ball - 钢珠 (0) 投诉
P:2009-07-28 08:03:23
绞线工安全操作规程,
1, 绞线机是有安全隐忧的, 採购时老细老总们, 不能便宜就买了.
2, 高速运转时, 万一零件飞出会打穿箱体, 如同"子弹"伤人的呢?
box-compound - 浇注电缆套管用胶料 (0) 投诉
