首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 特种光缆与普通光缆对比介绍
P:2011-02-10 11:13:11
随着电力通信网大规模建设的开展,光缆以其独特的抗干扰性、重量轻、容量大等优点得到了广泛使用。电力特种光缆是适应电力特殊的应用环境而发展起来的一种架空光缆体系,它将光缆技术和输电线技术相结合,架设在10~500kV不同电压等级的电力杆塔上和输电线路上,具有高可靠、长寿命等突出优点,在我国电力通信领域普遍使用并在主干网络上的使用已越来越普及。
  一、电力特种光缆与普通光缆相比,具有以下特点:
  1、经济可靠:电力特种光缆充分利用电力系统的特有资源(高压输电线路、铁塔等),与电力网架结构紧密结合在一起建设,具有经济、可靠、快捷、安全的特点。
  2、指标要求:电力特种光缆是安装在不同电压等级的各种电力杆塔上,相对于普通光缆,对其电气特性、机械特性和光纤特性(如抗电腐蚀、电压等级、档距、材料、张力、覆冰、风速、外部环境、酸碱性等)均有特殊的要求。
  二、电力特种光缆种类是根据不同的应用要求逐渐形成和完善的,就目前来看,电力特种光缆主要包括全介质自承式光缆ADSS、架空地线复合光缆OPGW、缠绕式光缆GWWOP、捆绑式光缆AL-Lash、相线复合光缆OPPC。但主要使用的是ADSS、OPGW。
  1、全介质自承式光缆ADSS(AllDielectricSelfSupportingOpticalFiberCable)—除具有一般光缆的优点(通信容量大、中继距离长、抗雷击及电磁干扰、保密性好)外,还有其独特的优点:
  1)具有良好的经济性:可与各种电压等级的输电线路同塔(杆)架设,不需新立杆塔,不需新占地,施工速度快,工期短,大大节省了建设费用;
  2)具有建设的灵活性:可带电架设光缆,不影响输电线路的正常运行;
  3)具有维护的方便性:与电力线路互相独立,不影响输电线路和光缆的正常维修;
  4)具有较强的抗冲击性:ADSS光缆具有较好的防弹功能。
http://www.--sanew-cable.com
[sanewcable 在 2011-2-10 11:13:50 编辑过]2、架空地线复合光缆OPGW——这种光缆突出的特点是将通信光缆和高压输电线上的架空地线结合成一个整体,将光缆技术和输电线技术相融合,成为多功能的架空地线,既是避雷线,又是架空光缆,同时还是屏蔽线,在完成高压输电线路施工的同时,也完成了通信线路的建设,非常适用于新建的输电线路。
  3、缠绕式光缆GWWOP——是一种直接缠绕在架空地线上的光缆,它沿着输电线路以地线为中轴螺旋状地缠绕在地线上,形成了一种依附于输电线支承的光传输媒介。
  4、捆绑式光缆AL-Lash——是一种通过一条或两条抗风化的胶带捆绑在地线或相线上,减少了光缆由于弯曲缠绕而引起的衰减和增加的长期应力。该光缆的缆径和柔性介于ADSS和GWWOP之间,有一定的抗张强度,与GWWOP一样依附于输电线架设,所不同的是光缆是与输电线平行架设的,用金属线或非金属线螺旋形地将光缆捆在地线上。
  5、相线复合光缆OPPC——是将光纤复合在输电相线中的光缆。
  电力特种光缆具有可靠性高、寿命长、安装方便、总体造价低、安全性好等突出优点,在电力系统通信中正在得到越来越多的应用。
[sanewcable 在 2011-2-10 11:14:18 编辑过]
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2011-03-10 14:54:09
要从源头来对比,简单的说,在中国
电力光缆是国网及南网及下属各电力分支在使用的光缆
普通光缆是三大运营商采购的光缆
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
