[问题求助] 中压电缆护套开裂,是什么原因造成的
P:2011-02-10 09:52:59
我们在生产35kv交联电缆护套时,在外挤出的尼龙护套(厚度大约是1.0左右)总是开裂,请问一下,是什么原因造成的,如何解决?
flash point in an open cup - 敞口杯引火点,开口杯中的闪点 (0) 投诉
P:2011-02-10 09:56:25
我们这里不做尼龙护套//
也没听过唉
damping - 阻尼,减震,减幅,缓冲 (0) 投诉
P:2011-02-10 10:13:48
1. 尼龙护套应该采用挤压式生产
2.尼龙护套应采用分段冷却,并要注意水温。
3.模具要擦干净,特别是油污。
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2011-02-11 10:02:01
以前见过BVN尼龙护套布电线,这么大的中压电缆,也用尼龙护套,客户要求穿管敷设时为了减少摩擦吗?受教了。
cross-linking agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2011-02-11 10:21:06
料是不是有什么问题?
line distributor - 配线架 (0) 投诉
P:2011-02-11 17:06:54
真真是好结构产品,长见识了,尼龙护套交联,做神马用啊,减少摩擦?防蚁?防鼠?半导电尼龙护套?盼楼主解答下以解渴。
对尼龙来说,外径太大、1.0厚度太厚了,防开裂的热处理措施难啊,想热水冷却好像不太好实现,建议用改性过的尼龙并减小厚度,尽可能减低拉伸比,自然冷却。
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2011-02-13 11:48:01
我们公司做的中压尼龙护套线也存在开裂现象,是最近才有的,原来不存在这种现象,而且是头尾存在,中间状况好一点。
赞同楼上的说法,1.配模时选用低拉伸比的模具,使材料还存有一定的拉伸,因为上盘弯曲时也会对材料有拉伸;2.厚度应控制好,不要做得太厚,尼龙本身很硬,材质比较脆,越厚其拉伸性能越不好;3.注意模具的清洁,模具表面有杂质很容易造成尼龙表面的缺陷;4.尽量一段水槽使用温水冷却,温度50度左右最好。
oxidizability - 氧化性 (0) 投诉
