首页 > 特种电缆
[问题求助] FEP模具廊长如何确定?
P:2011-02-09 20:24:26
我们在生产FEP时会出现以下问题:
1:剪断后胶皮会内缩1mm左右。
2:出胶量不稳定,正常外径1.8,有时会冒出一段扁扁的,宽度有12mm,厚度5-8mm,无法生产。
生产规格和工艺如下:铜线直径1.25,成品外径1.8,内模9.5,外模15,模具廊长12mm.
第一段是水冷,距离0.8m,水温50度,后面自然水温冷却。
请问高手什么原因?是模具还是工艺问题?模具尺寸该如何决定?廊长有没有关系?有没有大致方法确定廊长尺寸?
谢谢!
[lvhai 在 2011-2-9 20:26:57 编辑过]
Kevlar type optical indoor cable - 芳纶纱加强式户内光缆(用芳纶纱作之承件) (0) 投诉
P:2011-02-11 16:57:32
这个模具配比很合适啊,锥体也不算长,我认为12的廊长可以了,不会因为这个出问题,回缩从冷却上去改善就杜绝了,我感兴趣的是扁扁的那种,建议看看下面原因:
1.如果1.25是单线,表面要清洁干爽,附在导体表面的杂物容易高温挥发气泡,冷却后形状是扁的,但有5毫米厚有点不可想象,是空的还是实的?
2.内模孔是不是过大了或者内模壁厚是不是过薄;距离最好内外模平齐或伸出点点;
3.内模有无倒料后被芯线带出;
4.材料不均一,特别是回用料,谁知道里边有些神马,可能带有其他品种或分子量相差很大的团,熔点不一,可在不分解下加高温度试试。
heated gas circulating system - 热气循环系统 (0) 投诉
P:2011-02-11 18:55:06
回4楼:
1:一段扁的,尺寸十几个毫米宽,有点像一条带子,长度大概50厘米,接一段正常外径1m左右,再接一段扁的,实心,停机了,不知道后续会怎样。
2:内外模平,内模孔径2.5mm
3:无倒料
4:材料是巨化的,不知道是不是回用料,但以前用的时候发现批次间质量不稳定。
5:排料后生产时发现内缩,不知道是否材料加温过久造成无法稳定流动,或廊长不够造成压力不足,流动不稳定。
请问廊长有关系吗?如何决定?
谢谢!
laser transmitter - 激光发射机 (0) 投诉
P:2011-02-14 13:03:05
lvhai:
谢谢十年磨剑。
巨化好像不大愿意承认批次间质量不同。
用的是50机。
请问模具廊长与外观有什么关系?
不客气,回答后续问题,廊与外观的大体关系:F塑料熔后粘度较高,是剪切变稀型流体,且其临界剪切值较低,在成型机头和模具的各部分特别是拐角、不光滑、进出口、开缩口处受到的剪切最大,很容易超过其临界值,形成湍流等不稳定流动,成型后就产生磨砂、波浪、鲨鱼皮等粗糙外观,所以F塑料挤出多用大拉伸比的机关式避免之。同条件下加高温度提高塑料临界剪切值,或加长廊可使不稳定流动得到恢复和整理。坛子中好多同仁使用类似的硅烷PE、LLDPE、PP等也碰到过这问题,解决方法都很简单。
society - 社会,学会,协会,公司 (0) 投诉
