首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 大型伸线机起步断线是否与齿轮油温度有关?
P:2011-02-09 14:36:02
我们使用的单头拉丝机从8mm拉细到2.6mm。近期开机刚起步时频繁在3.24处断线。当时齿轮箱油温为18度。查找模具机械方面未发现异常。
请问此断线是否与齿轮箱油温有关。拉膜配列:6.88   5.92   5.09   4.38   3.77   3.24   2.80   2.60
check mark - 铜线表面的拉痕(呈V形),微裂纹;检验标记 (0) 投诉
P:2011-02-09 18:43:26
我想与油温关系不大,还是模具或机械的问题。
catenary continuous vulcanising line - 悬挂式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2011-02-10 09:48:40
主要有三个原因 1.模具、2.润滑液、3.塔轮是否有沟。
single-conductor cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2011-02-10 13:48:05
起步断线,这样的情况是有,你使用的机台是那里的也有一定的关系,
  首先是齿轮的问题,还要查找机台的配比,PLC设置的参数也有一定的关系,
  按照你这个模具的配比来看,机台应该是合肥神马生产的大拉机,如果是一直生产不出来,要查找以下PLC设置的各个鼓轮的设定速度,
这方面应该影响的大一点。
small make-up cable - 少线对电缆,少线对电话电缆 (0) 投诉
P:2011-02-11 12:42:43
我们使用的是东莞富达机械生产的大拉机。是否与油量有关系呢?
die-bore - 模孔 (0) 投诉
