[挤塑工序] TPU挤出一会出胶,一会不出胶,到底怎么回事?
P:2007-04-14 08:22:56
挤出时,螺杆一会出胶,一会不出胶,到底怎么回事,怎样解决,急。材料是TPU的。
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2007-04-14 10:15:35
我们也会出现这种问题,材料是HDPE等,我们认为设备螺缸部分会有问题,是否属于膨胀比例不同造成螺杆转动有问题。
round wire concentric lay overhead electrical stranded conductor - 圆线同心绞架空导线 (0) 投诉
P:2007-04-14 11:02:55
温度设定不当吧,1,2段不要太高.
cycle - 周期,循环 (0) 投诉
P:2007-04-14 12:12:23
1,2段太高了料就溶解在放料口,难下来
cable fault-locating instrument - 电缆故障探测仪 (0) 投诉
P:2007-04-14 14:06:47
有可能是1、2段温度偏高
single-piece molded plastic - 单片模制塑料 (0) 投诉
P:2007-04-14 16:36:43
我有过经历,温度
velocity - 速度 (0) 投诉
P:2007-04-14 21:26:41
建议你用美国诺誉的TPU材料, 这个材料使用的温度为:140~170度,PE色母料加入可以用,也不会造成你所说的那种情况,上海有代理,国产的TPU材料不行,南京的、苏州的、台湾的都不咋的。嘿嘿,纯属个人意见!
polyolefine sheath - 聚烯烃护套 (0) 投诉
P:2007-04-14 22:17:42
采用专用螺杆
core-stranding machine - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:34:08
也有可能是压力问题
ring-type snow-resistant conductor - 环形抗积雪导线 (0) 投诉
P:2007-04-16 12:10:01
1.加料段过短
2.1、2段温度高或过低:过高可能会断料,过低会出料不稳定
3.螺杆直径小且料粒直径相对较大和压缩比过大
4.预热稳度过高料架桥
5.下料孔过小
调整工艺还解决不了的话,就用人工加料,别加太实就可以
ball-peen hammer - 奶头榔头,圆头锤 (0) 投诉
P:2007-04-16 12:21:57
同意10楼的.建议先调整温度,同时观察压力的变化.用一般的螺杆确实比较难押出,温度控制一定要好.
gaseous conductor - 导电气体,气体导体 (0) 投诉
P:2007-04-16 22:58:26
基本赞同"十年磨剑"改善方案
另外:要使用TPU专用螺杆。
supervisory subnetwork - 监控子网络 (0) 投诉
P:2007-04-18 17:30:04
跟温度有关
China National Electric Wire and Cable Import and Export corporation - 中国电线电缆进出口联营公司 (0) 投诉
P:2007-04-25 14:50:01
1段温度过高,蜂巢板的孔径较小。
Arlyn - 阿尔林(美国Engineeredyarns公司生产的一种可发泡乙烯涂层高性能聚酯纤维商品) (0) 投诉
P:2007-04-25 17:59:11
不懂,学到一点
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
30
