[问题求助] Micro USB1.0
P:2007-04-14 08:21:12
Micro USB1.0
USF - undispersion shifted fiber非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2007-04-14 08:25:07
waveform - 波形 (0) 投诉
P:2007-07-21 10:20:36
goodwire:你好,我是新注册的,金币不够现在急需  MICRO的资料,可以发给我吗?谢谢(PYF-2000@163.COM)
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2007-07-21 14:53:47
这条线现在是不是都还没有大量生产啊,他的测试标准又没有订出来呢/
CATV cable television - 有线电视 (0) 投诉
P:2007-07-26 19:39:44
兄弟,金币不够,可否MAIL一封,danyhu@126.com
SF6 busbar cable box - 六氟化硫汇流排电缆连接盒 (0) 投诉
P:2007-07-28 08:46:18
这个标准里面有没有线的结构啊,还是是用MINI USB OD=3.5就可以了啊.
pair twister - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2007-07-30 18:46:52
Micro-USB是Mini-USB的下一代规格,与传统的USB Mini型连接器相比,这款新连接器的体积减小了60%。特别适用于USB2.0 Hi Speed(480Mbps)高速传输和充电功能,是用于连接小型设备,如手机、数码像机、PDA及便携式音乐播放器等的最佳选择。将插座及插头的工作寿命延长到了10,000次插拔以上。插座有标准、倒置和底板凹陷(mid-mounted)三种规格。拔插力为8N以上,接触电阻在30mΩ以下。
electric cable subnetwork - 电缆用户 (0) 投诉
P:2007-07-31 08:46:20
楼主又在这里混饭吃了。
corner roller - 转角处导向轮(电缆敷设用) (0) 投诉
P:2007-07-31 16:25:48
Micro USB 的目标是2.5GHZ或5Gbits,目前线材可以达到不错的高频特性,但Connector和芯片存在技术瓶颈,标准更新频率也没有意义,故目前电器特性仍依USB2.0.
high-carbon steel wire - 高碳钢线 (0) 投诉
P:2010-03-27 22:30:09
 不大好做啊
twisting flyer - 扭绞回转弓 (0) 投诉
P:2010-04-06 21:31:34
手机端的线现在都是MICRO的了,还说不好做。其实线还是2.0的,只是头用的MICRO 的而已,NOkia的大部的数据线都 micro了,什么ca-101,ca-101d
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2010-06-09 13:03:05
太有才了!
Losses - 减损,损失,亏损(额);损耗;减少,下降 (0) 投诉
