首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞距多少是怎样算出来的
P:2011-01-29 18:14:57
请问各位前辈,比如7/0.127有7.68的节距,也有6.85的节距,这是根据什么出来的。还有绞入系数又是怎么来的。谢谢了!!!
EP-rubber insulated polychloroprene jacketed cable - 乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2011-01-30 11:52:15
节距=绞线外径*倍数          倍数标准里有规定,绞入系数与节距有关
corrugate - (电缆护套)轧纹 (0) 投诉
P:2011-02-08 20:24:55
节距:单线按某一角度在其内层上绞绕一整圈的绞线轴向的距离。绞入系数:绞线中单线展开长度与绞线的节距的比值
index card - 索引卡 (0) 投诉
P:2011-02-12 18:08:39
还行
dead zone - 固定区,静区<挤杆机的>;非工作区<拉线模的> (0) 投诉
P:2011-03-21 20:01:08
CS - copper-clad steel铜包钢 (0) 投诉
P:2011-03-26 16:09:16
根据节径比倍数计算节距
vertical taping machine - 立式包带机 (0) 投诉
P:2011-03-27 17:19:50
绞制工艺学有规定
fiber microbend - 光纤微弯 (0) 投诉
P:2011-06-01 10:10:26
<div>3楼正解</div>“节距:单线按某一角度在其内层上绞绕一整圈的绞线轴向的距离。绞入系数:绞线中单线展开长度与绞线的节距的比值”<div>
</div><div>
</div><div>补充</div><div>具体测量时候,6跟单丝沿着导体方向的长度,具体的节距有规定的范围,在范围之内就合格。</div>
total mass of centre - 整机总量 (0) 投诉
P:2011-06-04 13:38:37
<DIV class=xxxxAd></DIV>节距=绞线外径*倍数          倍数标准里有规定,绞入系数与节距有关
Mitsubishi-Dainichi Continuous vulcanization - 三菱-大日电线连续硫化法,卧式长承线模具交联法 (0) 投诉
P:2011-06-05 11:01:50
7/0.127的绞合外径为0.381      节距如果7.68的话,其节径比:20.15
EDF - erbium-doped fiber,erdoped fiber掺铒光纤 (0) 投诉
P:2011-06-18 16:46:39
7/0.127的绞合外径为0.381
节距按经验一般绞合外径的15-25倍之间,节距在5.715--20.25之间
绞入系数=1+(3.142*D/H)2
D---绞合外径
H---节距
[suhongbo 在 2011-6-18 16:49:23 编辑过]
straight-line drawing - 直线式拉线 (0) 投诉
P:2011-06-23 17:19:54
7/0.127的绞合外径为0.381
已知节距为7.68
根据绞入系数=1+(3.142*D/H)2
                      = 1.024
connector lug - 连接接头,接线头,接衔套;出线梗(电缆头用);接线柱 (0) 投诉
P:2011-06-24 15:15:47
都被你们说了我还说啥子嘛
India rubber wire - 树胶绝缘线 (0) 投诉
P:2011-06-29 08:41:59
stranding coefficient - 绞入率,绞入系数 (0) 投诉
P:2011-06-30 09:35:50
算节距:采用倒退法,退10个节距,拉直算平均值
绞入率|:跟节距有关系,节距小则绞入率打 一般在千分之五到千分之八
distributor main - 配电干线 (0) 投诉
22
