首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用电缆护套橡皮生产问题
P:2011-01-29 13:28:34
昨天生产的MYP电缆外观不正常,如图所示,生产出硫化管前50米表面正常,之后就出现了此现象,硫化管道蒸汽压力1.1MPa,生产速度2米/分,橡皮塑性0.22,强度、伸率正常,之前在150上生产都正常,但这次是在120上生产的,请大家分析一下是胶没炼好,还是蒸汽压力过高,还是别的什么原因,谢谢!
都
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
P:2011-01-29 17:02:25
在150上生产时,线速度和蒸汽压力分别是多少?
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2011-01-30 11:44:42
可能是机身或机头温度过高产生熟胶
coextrusion die - 共挤出模 (0) 投诉
P:2011-01-30 14:00:25
胶片混炼不均匀,塑性太低。
contactless electronic data transmission system - 非接触电子数据传输系统 (0) 投诉
P:2011-01-30 15:02:49
期待高人指点
underground wire - 地下线,埋地线,地下电线, (0) 投诉
P:2011-01-30 22:41:48
混炼胶怎么样,无异常吗?
应该是混炼不均
混炼胶中夹杂混炼不均的胶料,能看出来
直接挤出就会这样
split-clamp caterpillar cabler - 夹紧履带式成缆机 (0) 投诉
P:2011-02-06 12:21:22
多大截面的线啊?从图片上看应该是熟胶产生的划线,如果划线现象一直在机头右边,可能就是机头冷却不够,如果在里边,那可能就是混料的问题,也不排除机身的温度过高,在我们公司185以下的至少5M/1分才用这么高的气压。
testing and rewinding plant - 检查复绕设备 (0) 投诉
P:2011-02-08 15:56:46
感觉不像是胶的问题,是不是出线口的问题圆周有熟胶,使得线在没有完全硫化的时候周边划伤
manipulation - 操作,控制 (0) 投诉
P:2011-02-10 10:54:29
是不是模具问题。检查下模具是否存在死角。
SPM - self-phase modulation自相位调制 (0) 投诉
P:2011-02-10 22:36:45
炼胶塑化不好活温度太低,直径小了,温度要升高
ribbon multiple cable - 带状多芯电缆 (0) 投诉
P:2011-02-14 17:03:19
从机头挤出就是这样吗?原因分析:混炼不均匀,温度不均匀,导致机头内产生了熟胶。胶料塑性不够也有可能,还可能是混炼胶中的某些组分反应变质。
general contractor - 总承包人 (0) 投诉
P:2011-12-02 14:58:42
首先50米前面没有 排除机头熟胶的问题,表面存在刮痕  应该是在硫化管道问题
input reel - 进线线盘,放线盘 (0) 投诉
P:2011-12-03 18:55:25
把硫化管道(特别是靠近模口处)以及模套清理后再试试!
drive wheel - 主动轮 (0) 投诉
P:2011-12-05 09:08:36
应该不是胶料的问题,表面像是硬物的划痕,检查通道是否刮线!
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2011-12-05 14:19:06
什么问题,主要是机头和模口温度过高造成的。这是表面成熟胶。
media - 介质,媒质 (0) 投诉
28
