首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 假定值和实际值?应该选用那个?
P:2011-01-28 18:51:29
现在出的新标准中都有假定外径的说法,以及在附录中也有假定值的计算方法。在做控制电缆编织工艺的时,如果假定值等于20mm,而实际值为20.2mm时,编织丝应该选用0.2mm还是0.25mm?请大家指教一下。
serving cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2011-01-29 10:50:44
假定外径应为计算外径,编织线应按计算外径算。
laser-jet electroplating technique - 激光喷射电镀技术 (0) 投诉
P:2011-01-29 13:26:05
标准上给出的相关数据都是按照假设直径来的,实际生产中每家每一个员工操作都会存在一定的误差的
楼上说的你实际生产的 外径为20.2mm,换一个操作工,或者或者重新生产一个同样的线说不定就是19.9了
这样的误差是在允许范围内的
标准上给出假设直径也就是为了统一,
所以按假设直径来,假设直径为20.0mm的编织丝要多大的就选择多大的,别管实际生产外径是多少
grooved capstan - 带槽牵引轮 (0) 投诉
P:2011-01-30 11:34:17
所以按假设直径来,假设直径为20.0mm的编织丝要多大的就选择多大的,别管实际生产外径是多少。完全正确
inline test - 在线测试 (0) 投诉
P:2011-01-30 15:06:19
二楼的完全是在误导!三楼、四楼回答正确
wrinkling - 皱纹;起皱,折叠 (0) 投诉
P:2011-02-10 09:51:56
不知道哪个是对的
XLP - crosslinked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-02-14 09:29:16
标准规定假设直径的目的就是防止各家实际生产时外径不一样导致后续各层厚度不一致,所以用假设直径统一一下
guide tube - 导管 (0) 投诉
P:2011-02-14 17:10:56
按照假定直径计算,但必须和实际直径相差不大
litzenwire - 束线,编织线 (0) 投诉
P:2013-07-13 10:26:55
那么,也就是说,工艺的选择按照假定直径进行了?
spacing - 跨距;间隔 (0) 投诉
