首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 65/0.254跳线如何解决?
P:2007-04-13 22:17:17
630型双绞机,在第一个转向导轮处开始跳线,机器各转动部分很灵活.
请问该如何解决?
谢谢!
tinsel core - 铜皮线芯,金皮线芯 (0) 投诉
P:2007-04-14 18:10:24
你是绞的什么线,调整一下外部张力就可以了.还不行将分线板去掉直接用铁板压毛毡
block character check - 码组交换校验 (0) 投诉
P:2007-04-15 09:17:45
我觉得是张力不一造成的
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-04-15 16:28:21
你说的是那类线材?
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2007-04-16 09:52:54
boss520:
65条根数太多,张力不是很好调,我们用张力计调,但还是有跳线,把分线板去掉直接用铁板压毛毡是什么意思,我们分线板后直接是眼模,没有其它东西.
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2007-11-01 00:05:52
光调整外部张力还不行,摩擦力太大,淤丝了,下掉几个瓷导好了
NDI - nondestructive inspection非破坏检验 (0) 投诉
P:2007-11-01 15:41:13
主要有以下几个原因:
1外部张力不均
2过线轮转动不灵活.
3瓷套破损
4刹车问题
SF - 表示硅橡胶绝缘灯具用线,使用温度 200℃。 (0) 投诉
P:2007-11-01 17:03:56
cautoc:
恐怕不行,发生在第一个导轮处,下后面瓷导轮不管用.
polyvinylchloride - 聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-01 18:19:45
对于多根较大线规,由于瓷导上的摩擦力较大,造成弓上各根线张力不均,会影响到导轮处的
water absorption test - 吸水试验 (0) 投诉
P:2007-11-15 18:14:55
应该就是外部张力的问题
terminal plate - 接线板,端子板 (0) 投诉
P:2007-11-15 18:17:21
把节距调小
electric screen - 电屏蔽,电屏蔽层 (0) 投诉
P:2007-11-19 13:23:59
调小节距可以解决!
coaxial tube forming machine - 同轴对成型机 (0) 投诉
P:2007-11-20 08:24:38
目前绞距是50mm左右,再改小下工序不好做.
SLIC - subscriber line interface circuit用户线接口电路 (0) 投诉
