首页 > 技术资料共享
[培训教程] 电线电缆考试
P:2007-04-14 09:01:54
我这有<橡皮电缆工艺试卷>看有用没有
02/03学年下学期电缆毕业试卷
(橡皮电线电缆制造工艺)
姓名 成绩
一、填空(每空0.5分,共35分)
1、橡皮绝缘电线电缆具有优良的_____________、_____________、_____________、______________,又具有较高的电气性能,采用各种优质的合成橡胶及配合剂,又可制成具有特殊性能的电缆。
2、GB/T3956-1997《电缆的导体》规定导体的结构形式有__________种,橡皮电缆多采用____________导体形式。
3、橡皮电缆产品中,通用橡套软电缆执行的国家标准为_________________,船用电缆执行的国家标准为___________,矿用电缆执行的国家标准为_________________。
4、橡皮电缆的护层类型有_____________、 ______________ 、____________ 、_____________、___________。
5、CEH92/SA的全称为_____________________________,UYPJ的全称为____________________________。
6、矿用橡套软电缆井下电缆采用鲜艳的外护套,黑色表示__________________,黄色表示______________________,红色表示_____________________。
7、原材料的称量要求做到_____________、______________、____________、_______________。
8、塑炼的实质是_______________________________________。
9、开炼机塑炼的工艺方法有_____________、_____________、_________________、___________________。
10、 混炼胶的结构实质是____________________________。
11、 分散体系是指__________________分散到___________________中,根据__________________的粒径大小分为______________、_____________、______________。
12、 XK-400表示_________________设备,400表示______________;XM-140/20表示_______________设备,140表示____________,20表示______________。
13、 橡胶的混炼过程包括___________ ______________ _____________ ___________________等。
14、 确定下列配合剂的加料顺序:促进剂、防老剂、炭黑、机油、滑石粉、碳酸钙。先加_________ 、 _______,________和________交替着加,后加_________________、 _______________。
15、 硫化的条件是_______________ 、_____________、 _________________。
16、 橡料的物理机械性能随硫化时间而变化的曲线称为_________________。其包括__________、____________、__________________、_________________四个阶段。
17、 橡胶的硫化方法有____________________和___________________。
18、 采用倾斜式连续硫化管是为了___________________________________________________。
19、 挤橡机主要包括___________、 _____________ 、_________________三个部分。
20、 挤橡模芯的作用是__________________________________和____________________________,模套的作用是_________________________________。
21、 开炼机混炼橡料粘辊的主要原因是_________________,解决方法为______________________________,脱辊的主要原因为_____________,解决方法为_____________________________。
二、名词解释(每题3分共15分)
1、塑炼:
2、硫化:
3、压缩比:
4、混炼:
5、连续硫化:
三、简答题(每题5分共20分)
1、普通要求的橡塑护层,根据承受机械力的大小分哪几种类型?各有什么性能特点?
2、简述塑炼过程中的影响因素?
3、对混炼胶的质量要求有哪些?
4、利用开放式炼胶机混胶时,切割、打三角包、横卷翻转的目的是什么?
四、画图题:(10分)
画出挤橡用的模具图,并标注各部分尺寸。
五、计算题:(每题10分,共20分)
1、用XJW-150设备生产YC3×6电缆1公里,已知导体结构为49/039,,绝缘厚度标称值为1.2mm,护套厚度标称直径为3.8mm,绝缘胶比重为1.50g/cm3,护套胶比重为1.30 g/cm3,成缆绞入系数为1.03,计算:电缆直径、绝缘胶用量、护套胶用量、铜导体用量。
2、已知某橡料在140℃时正硫化时间为20分钟,试计算其在180℃和200℃时的等效硫化时间,若硫化管的长度为50米,试确定其实际牵引线速度各为多少?
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (0) 投诉
