电力电缆
[问题求助] 皱纹铝护套外径,平均外径如何来确定?
zpc
P:2011-01-27 14:57:08
皱纹铝护套,厚度确定,其波峰外径与波谷外径,平均外径如何来确定?
inspection level - 检验水平
叶儿
P:2011-03-19 13:24:52
是啊,怎么确定
haul-off drum - 绞盘,牵引轮
不喜欢水的鱼
P:2011-03-20 22:49:57
厚度根据短路电流可以确定大概;关于外径主要看电缆外径来确定。
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆
zhangtaoxh
P:2011-04-19 15:15:39
我也想了解
under beam handling system - 弱射束处理系统
小刀
P:2011-04-23 12:46:17
同感,如何测量护套的平均厚度?是不是取一个横断面测6点
low temperature coaxial cable - 低温同轴电缆
小猪同学
P:2011-04-26 18:09:10
有待研究、
Nannex - 南内克斯(日本仓雷化学公司生产的一种阻燃聚酯纤维产品商品名)
liugangyu
P:2011-05-03 19:01:01
铝护套厚度是按国标规定取的,外径是多大,看你们工艺的扎纹高度了。
flexible cable flexing tester - 可挠电线柔软度试验机
whw1678
P:2011-05-03 22:19:53
阻水包带外径加上两个轧纹深度,两个铝板厚度。
piece cable - 单段电缆,定长电缆,定长度电缆
