首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 基带电缆
P:2011-01-27 13:29:07
基带电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使用的同轴电缆。一种是50欧姆电缆,用于数字传输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆;另一种是75欧姆电缆,用于模拟传输。同轴电缆的这种结构,使它具有高带宽和极好的噪声抑制特性。同轴电缆的带宽取决于电缆长度,1km的电缆可以达到1Gb/s~2Gb/s的数据传输速率。还可以使用更长的电缆,但是传输率要降低或使用中间放大器。
基带电缆
1.主要线缆   导线:裸铜线,直径0.51mm (24#)   绝缘线:PO,直径1.08mm nom   总线数:8
2.绞线组成   共有4对绞线,颜色分别为:   白/蓝x 蓝   白/橙x 橙   白/绿x 绿   白/棕x 棕
3. 绞线排列   两根绝缘导线扭绞成对,四对绞线包裹在一起。
4. 外部防护物   聚酯铝外皮包裹,提供100%保护,内层有金属箔,完全紧密的包在一起,且含有一条标准的TC, 24#漏电线。
5. 内芯   材料:防紫外线和阻燃性的特殊聚氯乙烯混合物   颜色:黑色   直径:6.1mm
6. 外表   材料::重聚氯乙烯混合物. 颜色: 黑色,防紫外线
7. 一般特性   重量:67.4 公斤/公里   耐火测试:UL 1581 VW-1 温度范围: -40℃ ~ +70℃   抗紫外线:ASTM G 53 (超过2016小时.)
LAP - laminated aluminium-plastics铝塑复合带,铝塑带 (0) 投诉
