首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 低压电缆载流量选用
P:2011-01-26 13:09:07
首先根据变压器容量和接法,通常0.4kV是Y接,根据630和400的容量,低压输出额定电流是909A和577A;
可以根据这个电流作为长期工作电流去选;当然也可以通过Ig=∑Igt+K*∑Idt(详见电力设计手册第7章的内容选择),也就是根据长期负载和短期负载进行选择;
现在可以开始计算电缆截面,K*Ixu》Ig;Ixu为电缆允许载流量,Ig为长期允许工作电流,可根据容量选择也可以根据负载选择;保险起见,按额定容量选择只大不小;K为不同电缆敷设条件下的校正系数,分空气中单根,空气中多根,空气中穿管,土壤中单根,土壤中多根;系数见设计手册17章附表,内容比较多;根据Ixu=Ig/K,可以计算出载流量,根据载流量就可以选择电缆;
举例909A,在空气中多根敷设,环境最高平均温度35度,允许电缆工作最高温度65度,间距为单根导线外径;查手册K=0.865*0.9=0.7785,Ixu=909/0.7785=1168A;1168/2=584A;查电缆载流量,300截面的空气中敷设载流量为636A,用2根,大于584;所以2根并用可以满足!
另外,400kVA的,环境最高平均温度35度,允许电缆工作最高温度65度,单577/0.865=667A,300截面的不满足;所以你要看看自己敷设的环境,我所假设的环境不一定和你的符合!
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2011-02-22 19:28:16
学习了,谢谢
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2012-11-12 13:18:12
学习了,谢谢
insulating compound - 绝缘混合物 (0) 投诉
P:2013-03-08 16:59:16
taping machine - 包带机 (0) 投诉
P:2013-03-09 12:57:55
非常感谢楼主分享,学习了
vacuum tinning plant - 真空镀锡设备 (0) 投诉
P:2013-04-01 09:28:42
cable break - 电缆断线 (0) 投诉
P:2013-07-09 09:34:09
实际指导性很强啊
pH - potential[power]of hydrogen酸碱度,pH值(氢离子浓度倒数的对数) (0) 投诉
P:2013-07-12 09:40:48
学习了,顶顶
wrapping test after thermal ageing in air - 空气中热老化后卷绕试验 (0) 投诉
P:2015-12-19 15:43:15
 常用电缆选型表
这个电缆选型主要是室内低压配电使用,安全系数很高。供大家参考:
25A--4MM2,
32A--6MM2,
40A,50A--10MM2,
63A--16MM2,
80A--25MM2
100A--35MM2,
125A--50MM2,
160A--70MM2,
200A--95MM2,
225A--120MM2
250A--150MM2,
300A--185MM2,
350A--240MM2,
400A--300MM2
applicator - 涂敷器,涂漆装置 (1) 投诉
P:2016-01-15 09:46:27
谢谢分享,学习了
holding zone - 保温区 (0) 投诉
