首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 怎么区分P和P。。。。piece or pair?
P:2011-01-26 10:31:48
现在有些人写线规格喜欢用P,可是有时候1P是1根,有时候又表示1对,如果不了解所说的线怎么区分到底是1根还是1对呢?
piece or pair?
channeless cable - 无油道电缆 (0) 投诉
P:2011-01-26 11:03:26
电缆型号中没有这样的写法,一般是P1而不是1P
Polyamide Yarns - 锦纶丝 (0) 投诉
P:2011-01-26 11:09:38
这个
一般来说
1P表示是1对了
如果是1根
一般是1C
如果实在不行
可以根据规范查相应线材结构
yellow extruded stripe - 黄色挤制带 (0) 投诉
P:2011-01-26 12:52:03
貌似单根的只有在单绞后才算是1P吧,
单独的一根线不能算1P的
个人觉得一般P还是理解成pair合适一些
不知各位觉得怎么样
peel strength - 剥离强度,撕裂强度 (0) 投诉
P:2011-01-26 15:56:15
一般1P理解对1对对绞线
extension lead wire - 补偿引线,补偿导线(热电偶的) (0) 投诉
P:2011-02-25 10:36:52
所谓P就是个简写
1P里的P应该理解为   Pair  一对的意思 一般在线材图纸中
P1里的P应该理解为  Pin  针的意思  一般在加工的图纸中
楼主是搞混了吧
UNIPOL process - 尤尼坡尔工艺(美国Union Carbide公司开发的一种高压低密度聚乙烯加工工艺) (0) 投诉
P:2011-02-25 14:44:41
只有P1
cable oil - 电缆油 (0) 投诉
P:2011-02-25 16:54:01
这个没有特别严的要求吧
outlet zone - 出料区(挤出机螺杆的,一般为圆柱形,但比进料区浅) (0) 投诉
P:2011-02-26 09:28:13
都是做线的  按道理说1P是一对的,有的时候别人不规范你也要变通啊  什么线什么结构自己应该很熟悉的
cableseleetor - 电缆选择器 (0) 投诉
P:2011-04-03 22:16:43
多谢分享
Marking line - 正极 (0) 投诉
