[HDMI] HDMI旋转式插头的线材组装原理?
P:2011-01-25 17:33:55
哪位能说说HDMI旋转式插头的线材组装原理?
wiring frame - 布线架 (0) 投诉
P:2011-01-25 17:55:05
这线怎么过转轴的呢,想不通
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2011-01-26 10:01:56
转弯的地方是芯线直接过去,剥除了线材的外被,上下盖间有空槽位。 那旋转的原理就不要多解释了吧。
pressurised liquid salt continuous vulcanization - 加压盐液连续硫化 (0) 投诉
P:2011-01-26 11:11:06
这种结构里面有加软质PCB
用芯线做旋转不大现实(对线材结构破坏太大)
cell aspect - 字组单元组合器,信元组合器 (0) 投诉
P:2011-01-26 15:54:35
剥去外皮,用导电布将芯线分两股,分别从两侧过去
connecting cable - 连接电缆,拉线电缆,中断电缆 (0) 投诉
P:2011-02-16 12:56:48
上面几位说的去外被 芯线分2股的 不说了!!
让大家看看 用排线的 哈哈!
expert in design of cables - 电缆设计专家 (0) 投诉
P:2011-02-19 09:23:20
那再看看 可360度旋转的HDMI吧!
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2011-05-02 13:29:43
原来是 用导电布啊
opti-fiber strander - 光纤绞制机 (0) 投诉
P:2011-05-02 14:12:20
以前都是用去外被,芯线分两股这样做的,这样的线材测试电气特性一般很难过,只是能过电视,要是做的差的话电视都放不了。不知道像6楼这样的做法测试特性怎么样?
flight land - 阳纹,凸纹的螺线(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2011-05-03 17:21:55
见识了。第一次看到用PCB连的。。还有软质的这种PCB啊。。可能这样做比用跳 线接还要贵一些吧
cold-resistant plastics covered cable - 耐寒塑料电缆 (0) 投诉
P:2011-05-03 18:11:52
用板的不好焊
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
