首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] sywv同轴射频电缆
P:2011-01-25 11:18:59
sywv电缆常用规格型号有   规格型号 明细 用途
sywv75-5   sywrv75-5 绝缘外径为4.8mm、特性阻抗为75Ω的物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 用于IC赫兹以下闭路电视系统、公用电线电视系统、有线电视系统的分支和用户线
sywv75-7   sywrv75-7 绝缘外径为7.25mm、特性阻抗为75Ω的物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 用于IC赫兹以下闭路电视系统、公用电线电视系统、有线电视系统的干线和分支线
sywv75-9   sywrv75-9 绝缘外径为9.0mm、特性阻抗为75Ω的物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 用于IC赫兹以下闭路电视系统、公用电线电视系统、有线电视系统的干线和分支线
sywv75-12   sywrv75-12 绝缘外径为11.5mm、特性阻抗为75Ω的物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 用于IC赫兹以下闭路电视系统、公用电线电视系统、有线电视系统的干线和分支线
以上几种线在功能上区别不大,就是在传输信号上,电线的横截面积越大信号就越好,抗干扰性也就越强。
[1]sywv电缆结构:编织屏蔽使用镀锡铜线。物理发泡同轴电缆是一种半空气绝缘同轴电缆,内导体采用无氧铜线,绝缘由聚乙烯经物理发泡使其构成细小的互相封闭的气孔。绝缘与内导体之间粘结牢固。   比如SYWV 75-5   S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套   75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯   sywv电缆特点:优良的高频性能、衰减小、结构均匀性好、不易受潮、老化、机械性能好、抗干扰性能优、防潮能力强、温度系数小。国标参考标准:GY/T135-1998,SJ/11138-1997标准
sywv同轴射频电缆引(sywv电线)全称:物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,俗称电视天线,是同轴电缆的一种,适用于闭路监控及有线电视工程,有线电视系统和HFC光纤-同轴电缆网传输数据、语音和图像信号。
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2011-01-25 14:21:45
学习了
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
