首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 电缆涵洞火灾特点
P:2011-01-25 11:04:31
1、火场温度高,火势易蔓延电缆由聚乙烯包覆,一旦着火,聚乙烯会边熔融边燃烧,在电缆涵洞内,若其中有一根电缆着火,便会加热引燃并排的其它电缆。由于火灾发生在封闭空间内,热烟排不出去,热量聚集,散热困难,地下空间温度极速提高,使火势不断蔓延扩大。
在“3.19”火灾中,着火部位为7-10号机组地下电缆隧道,该隧道东西长120米,南北长80米,隧道宽1.8米,高2米,且东西南北贯通。隧道内部布满数百条电力电缆,火势燃烧猛烈,火势蔓延极快,如果火势得不到及时控制,整个电厂将处于瘫痪状态。
2、产生大量有毒烟雾,能见度低
电缆在燃烧过程中,释放大量有毒气体和烟雾。由于聚乙烯燃烧生成的一氧化碳浓度能达到3%以上,未采取有效保护措施的人在涵洞内短时间逗留即有生命危险。加之大量烟雾滞留在地下密闭空间内无法排出,且温度极高,对参加扑救人员的生命安全构成极大威胁,严重影响火灾的扑救进程。3、隧道内部结构复杂,火情较难确定由于电缆隧道位于地下,内部结构比较复杂,且东西南北贯通,出入口数量较多,现场又充满浓烈的有毒烟雾,能见度极低,且看不到明火,较难在短时间内判定火情,给参战人员灭火工作带来困难。三、电缆涵洞火灾扑救措施
(一)搞好火情侦察,及时准确判断火情
1、电缆涵洞内部构造复杂,电缆交错延伸,战斗进攻之前必须查明起火电缆洞内线路走向,包括出入口、换气口位置;起火路段、起火点与最近出入口的距离;火势发展情况、有无向地面建筑蔓延的途径等相关情况。在“3.19”电缆隧道火灾中,因烟雾浓度大、能见度低,从外部侦察不到火点和火势蔓延情况,在这种情况下,火场指挥部在详细询问厂里技术员的同时,及时组织2个精干侦察小组,反复深入厂房和隧道内进行火情侦察,为确定火场的主要方向,正确部署战斗任务,提供了可靠依据。
2、鉴于电缆涵洞火灾的特殊性,在进攻前首先要选好带队干部和战士,组成侦察小组承担火情侦察任务,对干部要选择灭火作战经验丰富,具备较强业务技能,年轻力壮,会操作各种内部消防设施,灭火器材和侦检仪器,熟悉内部布局,对战斗员要求业务技能好,年轻灵活,有一定的火场战斗经验,有较强的自我防护能力,并且有一定的勇敢精神。
3、要组成若干个火情侦察小组,反复进行,在着火单位安全人员和技术人员的配合下,不间断的进行各方面的火情侦察,保持通信畅通,随时向火场指挥部报告火情发展的趋势。并且作出对火势发展的判断,提出参谋意见,使火场指挥部能及时调整战斗部署,牢牢掌握灭火主动权。 (二)加强第一出动,集中优势兵力于火场 电缆涵洞一旦发生火灾,便会造成火焰温度高,火势蔓延速度快,产生大量有毒烟气,容易造成设备膨胀断裂,建(构)筑物变形倒塌和人员伤亡的危害。消防调度指挥中心在接到此类火灾报警时,应同时调集附近公安消防队和企业专职队赶赴火灾现场,加强第一出动力量,并及时向值班首长汇报情况,再根据火场情况,再作调集其他力量,以集中优势兵力于火场上。在镇江谏壁发电厂火灾中,支队调度指挥中心在接到报警后,在第一时间调出4个公安消防中队和2个企业专职队14辆消防车,92名指战员前往扑救。支队指挥员到达火场后,根据火场形式以及火势将彼及的范围,又及时调集了临近公安消防队和专职队的先进车辆和防护装备及灭火剂到火场。调度力量准确,迅速,及时,为最后的彻底消灭火灾提供了兵力保证。
(三)根据火势变化,灵活、正确地运用战术措施
电缆隧道火灾与其他类型火灾有很大的不同,根据其火灾特点,并根据火灾现场情况及火势蔓延发展变化,应相应地采用技战术措施。
1、分段灌注,在隧道两端进行堵截,中间切断的战术。当火势燃烧猛烈,烟火封锁了出入口通道,人员无法内攻灭火时,可以采取从隧道两端和中间向隧道内喷灌高倍数泡沫灭火,形成三面合击之势,有效地控制火势蔓延。 2、是突击攻坚,近战灭火,战斗行动中,由于受到地形环境和器材的限制,必须有机动灵活的战术措施,组织若干个攻坚突击队深入隧道内部,采取轮番交换、前攻后掩、强行推进、抵近射水、及时消灭火灾。
3、用水泥沙土浇灌封堵,在隧道狭窄、电缆布置稠密、灭火人员无法深入内部抵近灭火的情况下,为防止火势的不断蔓延扩大,火场指挥部应果断采取措施破拆电缆井,使用水泥沙土等灌入隧道内部封堵,及时有效地控制烟火向其他部位和设施蔓延扩散。4、是充分利用机械排烟,隧道输电电缆包覆层一般分为两层,内部使用聚乙烯塑料,外部使用聚氯乙烯塑料,当电缆发生火灾燃烧时,隧道内部产生了大量的一氧化碳、氯化氢和二氧化硫等巨毒气体,严重威胁灭火人员的生命安全。在灭火行动中,要特别做好灭火人员的个人防护,在火势得到控制后,应有选择地打开部分电缆井口,利用固定和移动排烟设备进行有效的排烟,及时降低隧道内部有毒气体的含量和烟气的浓度及温度,加快扑救进程
四、做好后勤保障,保证灭火战斗需要
扑救电缆隧道火灾,使用的器材、灭火剂需求量大,尤其是空气呼吸器、防火隔热服、手提探照灯、高倍数泡沫液、通信器材等。因此,后方勤务人员必须在火场指挥部的统一领导下,统一指挥,统一计划,周密组织,密切配合,提高后勤保障效能,对火场上出现的各种需求实施快速保障。要组织足够数量的备用器材到场。同时,建立充气与器材维修站,确保前方所需器材的供应。
“3.19”火灾发生后,火场指挥部及时调集谏壁油库和江都厂家泡沫液到现场,在长达12个半小时的灭火战斗中,先后投入使用了28辆消防车,65具空气呼吸器,36台常规、集群电台和大量空气备用钢瓶等装备器材。并且所有到场装备器材在灭火战斗过程中运转正常,没有发生一起故障。同时,新装备部队的破拆器材、照明工具、排烟装备等也发挥了关键攻坚的作用,保证了灭火战斗的顺利进行。
对于火情比较复杂、燃烧猛烈的电缆涵洞火灾,火场指挥部应根据情况,适时要求自来水、卫生、供电、交通、公安、部队等单位配合,参与抢救、堵截火势消灭火灾的任务,以此增强灭火力量,确保灭火任务的胜利完成。
direct-flow lead press - 直流式压铅机 (0) 投诉
