[材料介绍] PVC电缆的电缆料配方以及制作工艺
P:2011-01-25 11:00:17
PVC电缆料有好多厂家生产的PVC电缆料在押出线是会出现;表面没有亮度;表面有细小疙瘩;表面有鱼鳞是;有的押出线线的切面有气孔;出现以上问题就是生产PVC料的机器没有调好;也有是做PVC料的机器没有选好;现在做PVC电缆料机器最好的就选用双阶造粒机组;这种机器生产产量高,塑化分散好
70-H-PVC电缆料配方:PVC三型 75PHR--活性碳酸钙 35PHR---DOP(增塑剂) 25PHR---环氧大豆油 3PHR --氯化石蜡 20PHR--稳定剂 2.8PHR--硬质酸 0.6PHR -- CPE 9PHR --- 石腊 1PHR
加工工艺:风冷热切-计量喂料--65双螺杆要长经比32;1---150单螺杆长径比要求在9;1 螺杆心部要通冷却水----液压板式换网-----机头要用推拉对吹式机头;用这样机头就是做弹性体PVC都不会有粘粒现象-----风冷磨面切粒------第一段旋风分离器-----第二段旋风分离器------加长振动筛----料仓
1、 将PVC物料投入高混机混炼后,经螺旋上料机将粉状物料投入KSJ-上阶平行双螺杆挤出机
2、 KSJ-上阶平行双螺杆挤出机将物料混合均匀,温度为140-160℃的状态下完成塑化混炼、充分分散均匀。最后挤出的混合物料成为熔融体(温度在130-140℃),直接落入大口径KSJ-下阶单螺杆挤出机。
3、 KSJ-下阶单螺杆挤出机将120℃的熔体,在低转速、高压和冷却状态下完成挤出造粒。挤出时温度已降至120-140℃。这时才能完成风冷模面热切粒,而且保证在切粒过程中不粘粒。
4、 风冷模面热切切下的粒子,经过二级风冷旋风分离器的冷却,粒子温度降至35-40℃,再经过风冷加长振动筛,将粒子温度降至室温以便送入成品料仓进行包装。
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
