首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 国内客车仪表线束现状及其发展趋势
P:2011-01-25 10:19:40
在客车仪表线束上面,目前我国还没有汽车组合仪表方面的国家标准。现有的国家标准主要有:QC/T 584—1999 《汽车、摩托车用电子车速里程表》和QC/T 585—1999 《汽车、摩托车用电子转速表》两个。这两个标准针对的是独立式模拟信号仪表而非现在流行的组合式数字信号仪表。组合式数字信号仪表通常简称为数字组合仪表。其结构是将多个数字式仪表整合在一块印刷电路板(PCB)上,很轻巧紧凑,不存在明线线束。因此组合式仪表比独立式仪表从结构上讲更能耐受车载的恶劣环境。
在设计时,印刷电路板上的线路宽度主要取决于流经该线路的电流的大小。数字组合仪表处理的信号都是小电流的数字信号,因此功耗和发热都很小。数字组合仪表机械结构(主要指外壳)的设计应保证印刷电路板不会与其外面有任何接触以避免短路。印刷电路板的基板材质要求满足国际标准中阻燃性的要求。
一般情况下,客车仪表线束自燃的原因:
设计和制造缺陷:(1)印刷电路板的设计有错误,线宽和线间距不符合要求;(2)印刷电路板工艺制程有问题,导致相邻线路短路;(3)电路设计缺陷,用仪表对外部电器的供电过多,功率过大,导致组合仪表内部功耗和发热太大;(4)电路设计缺陷,导致元器件散热不佳而烧毁。
使用了低质量的电子元器件:(1)电容器耐压值不足,发生爆裂;(2)低成本的半导体功率器件易发热造成温升过高。另外很多时候引起自燃的原因是连接组合仪表与整车线束的电线和插接件质量低劣,造成短路和发热引起线束自燃。
客车和公交车行业亟须解决提高整车线束质量问题,车辆的关键部位需采用耐120度高温的线束,不能以牺牲安全性作为代价追求低成本;行业内应广泛采用CAN总线控制系统,提升车辆控制水平、安全水平和维护保养水平,降低综合运营成本。
数字组合仪表取代机电式模拟仪表已是大势所趋,仪表生产厂家在设计、连接器质量和生产质量控制上均须考虑使用安全性问题。目前浩智电子已经与国家客车生产巨头都有合作,前期投入量产的客车线束已经广泛使用于国内客车制造业,在这一点上,从广大客户对浩智电子客车线束生产的好潮好评上就能体现出来。
东莞浩智电子(http://www.--hzems.com/ )专业生产客车线束,热烈欢迎广大客商前来观摩洽谈。
版权所有:转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。
本文链接地址:国内客车仪表线束现状及其发展趋势
jointing head - 连接头,接线头 (0) 投诉
P:2011-02-10 14:41:26
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2012-08-07 12:55:08
vapor-phase oxidation process - 汽相氧化法 (0) 投诉
