首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑线缆成本问题
P:2011-01-24 19:43:07
当今氟塑线缆不再是高利润,尤其是在国内销售。现在本色料与透明料的价格已有了大的差距,故本色料和再生料的使用已成为业内人的关注点,可在技术、品质、效率上又出现了问题,还望业内人士探讨!
Analogue Transmission - 模拟传输 (0) 投诉
P:2011-01-24 22:06:37
先给个料号来讨论一下
calibre holder - 并线模座,模架 (0) 投诉
P:2011-01-27 15:48:59
NP101透明料+色粉,与本色料的单价差异就很大。
现在用透明料做有色线就基本没有钱赚了。涨价又涨不起来。
natural silk - 天然丝 (0) 投诉
P:2011-02-10 15:13:04
行业内的做法都是按最终线缆产品的品质要求来选择氟塑料原料,以控制成本的。
首先是耐温等级,如果要250℃,只有PFA或是X-ETFE;如果200℃,FEP是不二选择;如果150-200℃,FEP和ETFE都可以,两者价格也接近,ETFE的比重小,所以相对更划算;150℃或更低,ETFE和PVDF都可以选择
其次是品质要求,如果是出口品、军品或是其他要求极严格的情况下,必须是杜邦、大金、旭硝子等的正品粒料,染色的话也用相应的蔻兰或大日精化的进口色母,这样在环保测试上基本不会有问题,否则客户拿线缆产品去测试,环保出了问题,基本可以把一个小型加工企业罚死;如果在品质上要求不严格,那么彩色回料无疑是最划算的,关键是市场上回料这一块非常混乱,要买到品质稳定,加工性能好的回料必须花点功夫。
另外,楼主说的透明粒直接加色粉来加工彩色线的方法也不值得推荐,首先在工艺上,熔融挤出加工都是透明粒加熔指一致的色母来生产彩色线的,直接用色粉很容易造成色彩不均匀,行成瑕疵或击穿点;其次,色粉的品质也值得担忧,氟塑界只有大日精化的TFD系列色粉是环保和稳定的,但也不是用来熔融加工的,而是添加到PTFE粉末中染色的。
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-5-14 14:56:55 原因:奖励
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2011-02-18 10:05:55
现在高利润的产品少了
nonreciprocal network - 非互易网络 (0) 投诉
P:2011-02-20 21:04:23
请问系统最高电压1.2KV,正常使用温度为150度的氟塑料的绝缘最薄点厚度为多少?
upender - 翻斗机(铸锭机等的) (0) 投诉
P:2011-05-11 21:23:03
多谢1979!
用色粉生产氟塑线确实不是最佳选择。但色母的价格太高。
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2011-05-13 08:26:17
我一直没见过色粉这种东西,都是用的色母,但是色母比例都有加大,我想成本相应的也提高了吧!不加大色母比就会有色差产生
printed chute - 印刷电路,印刷线路 (0) 投诉
P:2011-05-14 18:34:21
氟塑线缆成本解决方法原材料只是一方面,效益和品质也是很重要的,极细铁氟龙电子线这一块住友才30-50米/分,国内最多才60-70米/分,而且凹凸断头一大堆,这些无疑加大了成本
Robot take-up - 机械手收线装置 (0) 投诉
P:2011-05-15 10:34:10
楼上说的数据搞错了吧,住友做42AWG  MCC芯线,都开到200多m/min.
single coiler - 单盘成圈机 (0) 投诉
P:2011-05-20 09:45:39
耐温150度的也需要FEP!我有低密度的低价格的材料可以达这个标准!QQ841663253!
ceramic system tape - 陶瓷复合带 (0) 投诉
P:2012-10-29 16:48:39
那搞得数据,可靠么?
operating field strength - 工作场强 (0) 投诉
